sony 本子短路问题
迅捷本本维修
2009-10-22 09:11
sony 本子短路问题
sony pcg-6G2P 的本子 接可调电源 电流一下飙升 发现 保护隔离的二级管发烫 于是拆下 再通电 0.00A 发现到公共点没电压电流 于是飞线 通电还是短路
也没发现什么地方 发烫了 请教高手 常见短路的应该是那些地方 我新手 不敢乱动
袁袁华
2009-10-22 09:35
既然是新手就不要动,送修吧,以免加大故障
凤凰捏盘
2009-10-22 09:49
那应该时公共点那里短路吧?怎么能不测量一下就直接飞线那?这种短路应该比较好修那,着重查下尖峰吸收电容和各个供电ic试试
龙轩儿
2009-10-22 10:55
短路比较好高,但有时候也比较副咋的
志虑高远
2009-10-22 11:49
新手的话还是不要乱动的好,不然会废板的。别加太高电压,重点看看电容,场管是不是坏
