dell latitude 功放不响
星期四五
2009-10-21 22:17
dell latitude 功放不响
dell latitude C600 功放不响 用耳机响 驱动是对的。请教大家 改查那 谢谢
务实小沈
2009-10-21 22:23
驱动的设置不对吧 还有检查下音响是否本身存在问题
板修不好
2009-10-22 08:37
先看看喇叭有没有坏。
农民川仔
2009-10-22 09:51
用万用表测喇叭是不是坏了,没有就看耳机插孔是不是坏了,没有那几换声卡芯片吧
星期四五
2009-10-22 10:01
农民川仔 发表于 2009-10-22 09:51
谢谢您的回复,在请问怎样测喇叭是不是坏了 ,
会员152004
2009-10-22 10:09
喇叭静态测量有8欧或者4欧的阻值就是好的,阻值无穷大就是喇叭内部断线了。。。如果喇叭完好,先检查耳机插入的识别信号NBA_PLUG是否状态有误,这2个都没问题再考虑功放的外部电路,然后再换功放芯片。。。
星期四五
2009-10-22 19:33
6#
正宗包子
谢谢 您 回答的太好了
武汉天涯浪子
2009-10-22 21:09
不妨检查一下耳机插座,这个带切换功能的
星期四五
2009-10-22 22:37
6#
正宗包子
已经弄好了 就是像您说的组值无穷大了 换了喇叭 就好了 再次相您说 谢谢
呜里呜
2009-10-23 18:22
记得有这么一个炫耀帖,原帖是:
