东芝C5411行管用什么代替
罗合冬
2009-10-21 21:55
东芝C5411行管用什么代替
本人有一台台式显示器,不能点亮,经过万用表检测,东芝C5411 0A行管短路, 这个行管我们这里买不到 请教各位师傅们这个行管可以用哪些管子代替.
梁民张建良
2009-10-21 22:39
一般CRT 17"的行管都可以,但不要用电视机上的和15“CRT的,可能功率达不到要求
广源电脑医院
2009-10-21 22:53
J6812,J6920,C5440等等
修理工作者
2009-10-22 09:07
AX2527.J6812 4530..在有C5411很容易买到的,去当地的电子元器店看很多的
罗合冬
2009-10-22 20:07
多谢7楼的师傅帮忙 ,本元件已经找到~~~~~~~~~~~~~~
乌头鸟
2009-10-26 15:28
C5855也可以
修理工匠
2009-10-27 19:44
C5440可以代,
17寸的用
绝野虫子
2009-10-27 23:50
c5411就是用来代换其他行管的,建议不要代了,直接去买这个元件就行了。
博文@
2009-10-28 08:26
C5411本来就是通用的,除个别的显示器不能使用外,大部分17都可以使用,而且一般的电子商店都是大把的进货。
松树
2009-10-28 21:47
你要说明一下显示器的品牌。这样的话大家给你的参考更好。比如SONY 、老式的EMC 也有用C5411的,这就要求更好的管代用。
河子
2009-10-29 18:35
电视机行管不能用在CRT上是因为电视机上的行管是带阻的 而CRT的是不带阻的 所以不能换
不知道有没有功率问题 的因素
沁园春雪
2009-10-29 23:59
BU2527最好,功率大,频率高
激流踊进
2009-10-30 08:34
行管代换注意俩点就够
功率和带不带阻值(显示器上C5411大部位可以用在17寸上面,个别类外)
周健华
2009-11-4 20:32
BU2527AX不带阻尼1500V12A BU2527DX带阻尼1500V12A
王新朋
2009-11-5 09:16
J6812,J6920 bu2527ax
快易安
2009-11-5 09:43
用C5929,包OK
