查看: 3552|回复: 19
误分区了。。。里面有重要数据想找回。。。
发表于 2009-10-21 20:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
误分区了。。。里面有重要数据想找回。。。,,谢高手指交。。
发表于 2009-10-21 20:54:48 | 只看该作者 �
先用第三方软件试试吧
象ERSYRECOVERY
发表于 2009-10-21 21:07:24 | 只看该作者 �
用李大海的那个软件,先回复分区表,再回复里面的数据,
发表于 2009-10-21 23:15:42 | 只看该作者 �
误分区了。用那软件能找回分区吗。???DISKGEN用了。。。没找到我要找的分区。。。。还有啥好办法吗
发表于 2009-10-24 16:05:45 | 只看该作者 �
这要得先动算,分区表了.用软件不行
发表于 2009-10-24 16:46:57 | 只看该作者 �
用易我恢复软件也可以扫回来的.....数据恢复大师也可以找回来和以前一模一样的...但是恢复大师是要收费的..易我是免费的...
发表于 2009-10-24 23:41:43 | 只看该作者 �
建议数据恢复还是要试试重写为原来的分区表结构。用WINHEX搜索55AA,重建。
发表于 2009-10-25 01:06:21 | 只看该作者 �
finaldata 不错建议用用.
不过你最好别写数据到那个分区.
发表于 2009-10-25 16:16:11 | 只看该作者 �
用aa可以恢复丢失的分区表
发表于 2009-11-5 00:03:18 | 只看该作者 �
用第软件试试吧ISKGEN,WINHEX,易我...
发表于 2009-11-5 11:36:19 | 只看该作者 �
易我可以试哈子
发表于 2009-11-5 17:09:32 | 只看该作者 �
误分区后如果没有进行其他的操作,易我一般都能找回的!
发表于 2009-11-5 17:16:26 | 只看该作者 �
DISKGEN手动恢复分区表,不要用自动的
发表于 2009-11-5 17:28:21 | 只看该作者 �
误分区后如果没有进行其他的操作,一般都能找回的!
用这个软件setup
发表于 2009-11-5 17:30:59 | 只看该作者 �
件产业
发表于 2009-11-5 17:33:44 | 只看该作者 �
PartitionFindandMountPro231-LDR.zip
1.68 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-5 18:16:25 | 只看该作者 �
用DISKGEN  试试
发表于 2009-11-9 10:39:06 | 只看该作者 �
试试,,,,,
发表于 2009-11-14 12:29:29 | 只看该作者 �
如果误分区后没有执行其他的格式化或数据拷入的话,一般重新恢复一下旧的分区表就可以了,原来的东西还在里面的。
发表于 2009-11-17 08:22:13 | 只看该作者 �
支持13#的,DISKGEN要用手动方式来用用,不要用自动方式
