标题: 技嘉P43开机几秒自动重启 [打印本页]
作者: 继明明    时间: 2009-10-21 20:10
标题: 技嘉P43开机几秒自动重启
最近公司一主板想换,结果我去电子城买了一块主板型号:GA-P43-ES3G的主板,换上PD820,CPU,结果电源风扇转几秒有自动重启,反反馥馥不停重启,启动一次最多的也就6/7秒的样子,以为电源功率不够,换电源400W的不行!然后全拔下板卡,只剩CPU也是一样,只有把CPU供电的四针拔掉后,不重启,咨询过技嘉的热线,说是能上,结果就是不行,高手们帮忙!!!!
谢谢!
作者: -我心飞翔    时间: 2009-10-21 20:13
P35,修的还不是很多,,主板缺电压保护 了吧,
重点查南桥的1.5V,供电
作者: 修板板喽    时间: 2009-10-21 20:22
是不是上不了你这个U 啊。换个U 试试。。
作者: 电脑维护师    时间: 2009-10-21 20:31
这种像现短路故障里才有啊。看看CPU供电模块有没有问题啊有没有短路的
作者: 黑客技术    时间: 2009-10-21 21:01
最好是把u带到电子城,从新换一块主板试一试吧,不知道你买的是新的主板吗?如果是新的也不方便维修,上面的元器件只要动一下,经销商和厂家就不给你质保。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-21 21:16
是U不支持 建议更换
作者: 继明明    时间: 2009-10-27 19:16
6# 务实小沈
U不支持?为什么呢?主板换了一块新的也是一样,去技嘉服务站检测主板正常!难道非要换U啊?找一个U开机改一下BIOS,再换上PD820呢?高手帮忙,谢谢!
作者: 凌子    时间: 2009-10-27 19:42
12V短路了吧,量量看。
作者: 魔之尊者    时间: 2009-10-27 21:51
看看CPU风扇压好没
作者: TOM    时间: 2009-10-27 22:06
主板设计不合理,主板不合格,再换一块板
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-10-27 23:06
在BIOS里面把检测风扇转速那项关了试试看还会不会掉电吧。
作者: 继明明    时间: 2009-11-8 15:28
NO!  郁闷,买块E5300去吧!
作者: 精工电脑维修    时间: 2009-11-8 16:27
换个CPU试试看啊。里面可能有短路的。
