标题: acer 290 不开机 [打印本页]
作者: 我爱芯片级    时间: 2009-10-21 18:38
标题: acer 290 不开机
一台ACER 290笔记本电脑不开机,代码走E6,CPU核心电压0.97V,不知道是那的问题,有碰到的兄弟帮帮忙?
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-21 20:51
加焊下CPU供电芯片,应该会好 此板跟150的板很相似,通病也都在于此,
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-21 22:22
CPU供电不正常啊 加焊下IC 不行换个
作者: 板修不好    时间: 2009-10-22 08:38
0.97是正常的。应该是不过内存。
作者: 袁袁华    时间: 2009-10-22 09:53
楼上说的对,cpu都有0。97v的电压了,应该是不过内存,我的思路:换内存,打内存阻值,查内存和北桥工作条件,等。。。
作者: 高雄    时间: 2009-10-22 15:15
主板應該是CL51吧
先加焊CPU供電IC
此主板的南橋也很容易壞掉
作者: 平均    时间: 2009-10-22 22:16
CPU电压正常,电源部分一般就没问题,重点查北桥,打内存阻值不一定就能排除,E6好像还不到内存
作者: 冰冻小猴    时间: 2009-10-23 17:53
不错不错,楼主是个绝对高手
