T60待机电流0.01
杭州荣航
2009-10-21 18:37
T60待机电流0.01
今天拿到一个T60机器待机电流为0.01 ,测C609有20V电压,但到MAX1901的20V电压由20V在慢慢变小到最后没有了,请各位高手指点这个应该从哪里入手查起?
王玉红
2009-10-21 19:14
看有没有哪里开路?我之前修过一台,就因为掉了一个电阻,电流只有0.01。测得IC旁边没有电压,再回头捡查发现掉了一颗电阻。加上通电OK!
小小小海鸥
2009-10-21 19:49
还是要查待机电路
工程师明明
2009-10-21 20:50
你看看边上的电容有没有坏呀
工程师明明
2009-10-21 20:50
你看看边上的电容有没有坏呀
工程师明明
2009-10-21 20:51
你看看边上的电容有没有坏呀
蓝警卫士
2009-10-21 21:12
从IBM系列机器来看,你这个待机电流明显是不正常的,正常值应该大于0。03小于0。07。所以你这个机的待机电路没有完全工作,应该重点检查东芝芯片与IBM芯片的相关的电路。
务实小沈
2009-10-21 21:27
着重注意小的贴片电容
天石科技
2009-10-21 21:35
看起来是滤波电容不良 漏电
