标题: CPU无供电 全板无复位·· [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-10-21 18:24
标题: CPU无供电 全板无复位··
今接到一块主板是ESC  P4M8OOPRO    查CPU假负载主供电无电压;主板复位针脚也没有电压      先修CPU供电   换过电源ICRT9245A 和驱动IC  RT602全部芯片换过;还是一样 CPU没有供电;这些芯片可以确定是好的;;还有内存供电2.5V.北桥供电1.5V.显卡供电.1.5V
   这些电压应该是正常的啊;;;求师傅们指点下;;这样的无主供电应该查那了;;;还有全板没有复位一般是哪里的问题?
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-21 18:30
看看CPU座子是不是虚了,还有ATX电源要保证有输出。
作者: 谢俊超    时间: 2009-10-21 18:31
CPU座是否虚焊了呢
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-21 19:14
你假负载上PG也没有电压吧?
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-21 19:36
CPU 都没有电,哪来的复位!
你既然都查到 CPU 没有供电了,就着重查CPU 先看看 电感 场管 电容有没有坏,没有坏,查芯片的PG
供电 VID
作者: 福海    时间: 2009-10-21 19:39
你查查与电源IC相连的电阻看看上面有没电压
在看看反馈那有没?
作者: 福海    时间: 2009-10-21 19:40
在不行的话拿过来吧~~我帮你修哈哈
作者: 郑辉    时间: 2009-10-21 19:41
查看主IC的供电是否正常,还有就是上真U看下,不行的话压下U座,
作者: 独家记忆    时间: 2009-10-21 19:58
也有可能是内存供电问题  查查内存供电
作者: 电脑维护师    时间: 2009-10-21 20:01
没有电压当然不会有复位啊。先看看CPU供电模块电容MOS外观有没有不良。然后在查CPU座是不是空焊了。座子空焊会照成电源IC识别不到CPU。
作者: -我心飞翔    时间: 2009-10-21 20:47
,,如果确定整机别的供电全正常的话,就查芯片的工作条件 ,,首先查VCORE芯片供电空载下打VID对地数值,正常的话开机,测量VID针脚电压,,如无高电平,找上拉电阻。或VCCVID场管,确定VID正常,,就查VCOREEN。。当然。前提是VCORE对地没有短路
作者: 定勇    时间: 2009-10-21 20:53
量下主供电电压有没有(+12V)
作者: 维修雨狼    时间: 2009-10-22 09:06
我是新手说的不对不要说我混分哈!你看看桥拱电,.1.5以下..
作者: 张光    时间: 2009-10-22 09:26
1# 小富
查一下ATX 的PG看
作者: 小富    时间: 2009-10-22 10:11
ic的VID是1 2 3 4 5 6脚全部是1.2V   应该是正常啊···
作者: 板板板    时间: 2009-10-22 12:34
小富 发表于 2009-10-22 10:11
这是正常的吗?
作者: 文安时代电脑    时间: 2009-10-22 12:49
我昨天修了一个没有电压的 也是什么都换了 最后换了个南北桥通讯的那个管子 就好了
作者: 古典文    时间: 2009-10-22 13:03
主供对地有没有短路?电源IC的供电正常吗?驱动输了正常吗?场管的D极供电正常吗?这些问题都要一一解决才行
作者: 黑客技术    时间: 2009-10-22 13:24
压下北桥,看一下有反应吗?
作者: 小富    时间: 2009-10-22 14:28
现在CPU主供电有了1.4V     就是不跑码  复位也正常````换过同型号主板的BIOS;;还是不行
作者: 冯宝宝    时间: 2009-10-22 16:58
最头痛就是这种现象
