神舟 天运M130D 白屏
芯维难
2009-10-21 17:11
神舟 天运M130D 白屏
神舟 天运M130D 白屏 外接正常 换过屏 屏线故障依旧 屏是14的普 30针谁有14普30 针的针脚定意啊 发小弟一下 小弟刚入行不就 请各位师父指点一下小弟 在线等
会员152004
2009-10-21 17:17
出现这个故障最常见的2个原因,1是屏供电LCDVCC电压不够
2,显卡输出的LVDS信号不正常。。。
芯维难
2009-10-21 17:19
屏上的供电3V只有2.7V
板修不好
2009-10-21 17:22
2.7V有点低了,先查查。
文旭
2009-10-21 17:29
一般都是六脚触发供电,看下是不是触发信号不正常
维修学徒零零七
2009-10-21 21:32
高压条 换过没
天石科技
2009-10-21 21:37
很显然是屏定义不对
本本不好修
2009-10-21 21:41
这种机器的屏是高分屏的。注意检查一下主板上的LVDS芯片。
流浪的船长
2009-10-21 21:51
30针高分屏接口定义
碧水蓝天白云
2009-10-21 22:00
应该是供电低了,仔细查查屏的供电电器看看,不久前看到一个与楼主的故障差不多是供电电路故障.仅供参考
广源电脑医院
2009-10-21 23:11
2.7V的电压确实低了,先修好供电,如没有好,那看看LVDS线以及屏接口出的匹配电阻 一般是100-200欧
学修本
2009-10-21 23:45
从屏幕看,不像是白屏啊,因为有竖线,看起来好偈是花屏啊。
大学生电脑
2009-10-21 23:47
断开屏线测供电会不会升到3.3V先排除主板供电问题再查屏.
芯维难
2009-10-22 09:34
也不完全是白屏```上面能看到彩色的束条和横条``
凤凰捏盘
2009-10-22 09:54
神州的本子换屏时有时会烧掉主板接口处的芝麻三极管,你测量下试试;我上次换了个屏,结果vcc和地线和其他的笔记本的屏不一样,我没测就上了,结果把三极管烧了,后来又把屏线上的vcc和地线换了下才行的
农民川仔
2009-10-22 10:00
大家都说的了,我就学习了呵呵
不想修了
2009-10-22 10:33
供电是3.3v啊
龙轩儿
2009-10-22 10:46
貌似花屏啊
天石科技
2009-10-22 19:14
屏定义不对
大众维修
2009-10-22 23:23
应该是屏定义接口问题,先查资料看看。
智能芯片
2009-10-22 23:39
2.7是有点低了,把这电压追出来吧,是不是管子坏了?
超越王超
2009-10-23 00:15
你换屏前也是一样的问题,来还是一样,你看一下屏线,我上次修到也是向你这样的,是屏线中间断线了
龙杰电脑
2009-10-23 08:41
收藏了(我是新手我怕谁)
十堰中科李航
2009-10-23 09:37
12#
广源电脑医院
LVDS 标准的 信号线之间加的电压都是100欧 不是100-200欧哦
十堰中科李航
2009-10-23 09:37
打错了 加的电阻不是电压
阳光修本
2009-10-28 18:36
这种情况一般会是主板,你看一下屏线有没有问题,如果没有,换一个屏在说,如果还是那样就修主板显卡,因为这个看起来不像显卡问题所以要这样来排除的
