标题: 19优派显示器开机屏幕闪动,,现在已经不能开机了 [打印本页]
作者: 杨样儿    时间: 2009-10-21 16:51
,,,是这样的,,我在淘宝580元拍了3台显示器!!!发回来后发现开机屏幕闪烁!!!就好像普通CRT消磁一样,只不过动作没那么明显,时间不长,,,大概10秒到30秒不等自己逐渐不闪烁!!!
我拆开其中一台发现没有维修过的痕迹!!!
请问高手这显示器有问题吗!!!型号是优派VA1912
其问题是每台都是开机后闪烁,正常后屏幕完美,没有其他毛病!!!如果经常用开机就不会闪烁
第二天开后又要闪烁
用了将近一个星期以前修过的那台突然不能开机了,,,屏幕和电源灯都没有反映!!!我试了多次在不停的插拔电源的情况下发现偶尔有可以开机,,,这是什么问题啊!!!!,,,期待高手说明
作者: 芯动科技    时间: 2009-10-21 16:58
是不是滤波不良造成的杂波干扰,查查看。
作者: 蕉华科技    时间: 2009-10-21 17:54
同意楼上的说话。
应该检查电容。估计里面的电解液干了
作者: cctv4news    时间: 2009-10-21 18:18
580? 这么便宜 群主给个链接看看
作者: 杨样儿    时间: 2009-10-21 19:04
啊580一台,,,不要误会成580三台哈!!
感谢大家,,,你们所说的滤波电容是不是电源部分最大的那颗
作者: 杨样儿    时间: 2009-10-21 19:06
其实我有注意到拆卡有台显示器的时候看见有个220VF   25V的电容有点鼓,,换后还是一样!!这个电容不是最大的!!!
作者: 落叶流声    时间: 2009-10-21 20:44
各别高压板因为引用的芯片方案不一样,开机瞬间是有点抖动的,如果太明显才是问题!
最常见的就是灯管不良
作者: 维修公司    时间: 2009-10-21 21:23
用一高压条代换一下,看是不是灯管或是电源的故障
作者: 唉呀    时间: 2009-10-21 22:34
电源是外置的吧,换个更大功率的电源试试。感觉这种显示器,就外壳上几个字是优派,里面是用的通能电路板吧。拍个有菜单的画面来看看
作者: 山仔超    时间: 2009-10-22 02:21
580元太贵了吧。
作者: 张维勇    时间: 2009-10-22 20:55
如果检查电容没有问题看看 信号线
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-22 22:24
驱动板上的小电解电容换掉,有时间的话一个一个换,一台好了另外2台就只换那个就行,这种小电解电容坏了看不出来的。
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-10-23 09:33
散热片附近的优先
作者: 青岛老伙计    时间: 2009-10-23 10:36
这种是高仿的吧。
作者: 寻找资料    时间: 2009-10-23 11:15
应该是小电容的问题
在上面一个一个查
我上次也遇到这样的问题
换过电容就没有事了
作者: 吉他永恒    时间: 2009-10-23 14:52
估计是电容滤波不良,只换一个不行那最好附近的都换掉吧!
作者: 文安时代电脑    时间: 2009-10-23 15:09
不要怕麻烦 只有慢慢换换试试了
作者: 星星科技    时间: 2009-10-23 19:19
换电容哈 老熊
作者: 长生    时间: 2009-10-24 16:38
供电不良,或有漏电现象
作者: 我好累    时间: 2009-10-24 19:47
如果三台都一样的话貌似这个显示器开机也许就是这样的呢!反正你使用过种中也没有发现别的问题的!
作者: 杨样儿    时间: 2009-10-27 13:49
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-27 23:36
今天修了一台,VA1912的,多次在不停的插拔电源的情况下发现偶尔有可以开机,经检查是驱动板上的L1117-3.3不良所致,换后正常
