标题: dell 5160 高手进 [打印本页]
作者: 白如墨    时间: 2009-10-21 16:34
标题: dell 5160 高手进
昨天接的一台。dell  5160机器。来的时候客户说不加电。经过检测。主板主供电。3V 5V  、信号正常。 、  正准备杀I/O。我用电池加了下电。加电了  屏还亮了。  但是用适配机器就是不加电。我怀疑是BoiS的问题。在官网上下了Bois,刷了程序还是不加店  待机0。07。高手们  指点下什么问题!!看上去很简单。呵呵!!!我是新手!!!!!!!!!
作者: 新手问道    时间: 2009-10-21 17:09
查EC和南桥的工作条件是否正常,
作者: 会员152004    时间: 2009-10-21 17:14
用电池工作正常,可以排除南桥的故障,最可疑的就是适配器不能提供PS-ID之类的适配器识别信号,导致不能触发。。。没有这个图纸,不好具体说。。。换个适配器试试先
作者: 李怀利    时间: 2009-10-21 17:17
保护隔离有问题
作者: 窥视天    时间: 2009-10-23 18:01
高手进啊,先帮忙看看
作者: 曹永春    时间: 2009-10-23 18:12
我也认为是隔离保护了,
作者: 曹永春    时间: 2009-10-23 18:14
插上适配器是不是有待机电流,如果没有的话应该是隔离保护了~~!哈哈
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-23 18:32
我觉得也应该是隔离保护了  你接电源 充电电池灯亮吗? 不亮的话一定是了!!
