标题: 开机时3.3V,5V掉电 [打印本页]
作者: 百思终解    时间: 2009-10-21 16:20
标题: 开机时3.3V,5V掉电
一台索尼PCG-SR27待机有时有0.03V的待机电流,电源板3.3V,5V都有,12V也有,待机3.3V也有,有时无无待机电流时有3.3V,5V,可没有12V电压,不管在哪种待机下按下开机键时3.3V,5V都没有了,真不知哪里除了问题,请高手给小弟指点一下
作者: 新手问道    时间: 2009-10-21 16:56
查应该那个地方短路了
作者: 文旭    时间: 2009-10-21 17:15
看看是不是南桥不良!!
作者: 会员152004    时间: 2009-10-21 17:19
触发掉电,待机消失,应该是后级有短路引起保护了。。。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-21 17:23
可能后级有短路。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-21 21:43
肯定是有短路了
作者: 天石科技    时间: 2009-10-22 00:07
属于触发保护 有短路存在
作者: 百思终解    时间: 2009-10-22 20:11
此板今天已经修好了,原来是CPU管理芯片着短路了,原来此板被人修过,呵呵,谢谢大家给我的提醒,很感谢
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-22 20:19
短路 保护了
作者: 宇振数码    时间: 2009-10-22 20:57
这种情况,一定是 后级短路,保护了
