查看: 2335|回复: 11
[显卡维修]
9550的结果请高手给看一下
发表于 2009-10-21 16:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是花屏
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 32 33 34 35 36 37 38 39 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID 0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID 0TR010
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Failure detected.
发表于 2009-10-21 16:42:18 | 只看该作者 �
R3MEMID版本1.07,(c)版权所有ATI技术公司,2003
日志文件生成启用。\ R3MEMID.LOG ...
参考数据文件(RDF)的载入中禁用...
测试结果摘要:
Rv350(0x4153)检测。
128M的显存。
测试套件运行1 1次。
检查测试状态阵列...
[1]填写:失败
错误ID 0VB001
1024 × 768 - 32色(60赫兹):测试失败
失败位:MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 32 33 34 35 36 37 38 39 ...
[2]数据线切换(GUI)的:失败
错误ID 0VB023
[3] RW页(GUI)的:失败
错误ID 0VB025
[4] RW通道(GUI)的:失败
错误ID 0VB028
[5]数据掩码:失败
错误ID 0VB006
[6]宏+ Micro8x2瓦片如下:失败
错误ID 0VC006
[7]字节交换宏观+ micro8x2如下:失败
错误ID 0VC018
[8] HOST_DATA / <f,b> / M2L:失败
错误ID 0TR014
640 × 480 - 8 bpp的(75赫兹):测试失败
640 × 480 - 15 bpp的(75赫兹):测试失败
640 × 480 - 16 bpp的(75赫兹):测试失败
640 × 480 - 32色(75赫兹):测试失败
800 × 600 - 8 bpp的(75赫兹):测试失败
800 × 600 - 15 bpp的(75赫兹):测试失败
800 × 600 - 16 bpp的(75赫兹):测试失败
800 × 600 - 32色(75赫兹):测试失败
1024 × 768 - 8 bpp的(75赫兹):测试失败
1024 × 768 - 15 bpp的(75赫兹):测试失败
1024 × 768 - 16 bpp的(75赫兹):测试失败
1024 × 768 - 32色(75赫兹):测试失败
[9]行斜坡/署长/页/固体:失败
错误ID 0TR010
失败位:MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
故障检测。
你看下RV350这个正常吗?
发表于 2009-10-21 21:02:11 | 只看该作者 �
上次没测好,又测了一下,就是结果内容太长把后边删去了一部分
Extended logging enabled ...
Failing bits in test [1] Fill
  errcount: 30281386
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23
  MDB0: 32 33 34 35 36 37 38 39 48 49 50 51 52 53 54 55
Failing bits in test [2] Data line toggle (GUI)
  errcount: 10199958
Failing bits in test [3] RW page (GUI)
  errcount: 15821675
Failing bits in test [4] RW channel (GUI)
  errcount: 13671657
Failing bits in test [5] Data mask
  errcount: 24410388
Failing bits in test [6] Macro + Micro8x2 tiling read
  errcount: 5122315
Failing bits in test [7] Byte swap macro+micro8x2 read
  errcount: 32777836
Failing bits in test [8] HOST_DATA/<f,b>/M2L
  errcount: 35217
  errcount: 68679
  errcount: 67790
  errcount: 130673
  errcount: 52617
  errcount: 107133
  errcount: 108226
  errcount: 199692
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 40 41 42 43 44 45 46 47
  MDB0: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  errcount: 89576
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 41 42 43 44 45 46 47
  MDB0: 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  errcount: 175769
  errcount: 171557
  errcount: 327885
Failing bits in test [9] Line slopes/dir/P/solid
  errcount: 35452
  errcount: 70219
  errcount: 71980
  errcount: 141192
  errcount: 56034
  errcount: 107178
  errcount: 108922
  errcount: 223689
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 40 41 42 43 44 45 47
  MDB0: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  errcount: 92510
  errcount: 179346
  errcount: 180060
  errcount: 784770
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 59
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
    Error ID 0VB023
    Error ID 0VB025
    Error ID 0VB028
    Error ID 0VB006
    Error ID 0VC006
    Error ID 0VC018
    Error ID 0TR014
发表于 2009-10-22 16:05:13 | 只看该作者 �
你什么仪器测试的?
发表于 2009-10-22 19:46:31 | 只看该作者 �
测试一定要在纯dos下测,先看看是不是在纯dos下测
发表于 2009-10-22 19:47:55 | 只看该作者 �
9550显存坏的多,先修好最开始的那个位的那个颗粒,然后再修其他的
发表于 2009-10-22 22:34:04 | 只看该作者 �
先换图中圈住的这个显存  再测  论坛的R3 可以测的 ...
发表于 2009-10-23 10:04:26 | 只看该作者 �
知道了,是SU1,SU6坏了,显存是elixir的型号是N2DS12H16BT-5T的,找不到换上了两片HY5DU281622BT-4还是花
就是这两个
发表于 2009-10-23 23:22:58 | 只看该作者 �
dos用的测试软件,你们怎么保存测试结果的??
发表于 2009-10-24 09:03:37 | 只看该作者 �
atiflash -nocfg * -logext
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-23 14:07:39 | 只看该作者 �
纯属路过,如有打扰,包涵。
发表于 2009-12-2 22:30:10 | 只看该作者 �
这么厉害的啊···我怎么看就是看不明白的。有什么说明说吗?····加QQ:262827592告诉我好吗?谢谢
