标题: 求联想天逸F40没有3.3V和5V怎么办 [打印本页]
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-21 15:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-21 15:28
短路你 换啥 了 或去是么了 !  看
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-21 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyxyhy    时间: 2009-10-21 22:13
查一下待机电压的产生电路呀!
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-10-21 22:45
查一下3.3V或5V的待机条件满不满足.比如说开头信号,供电等.
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-10-21 22:48
0.02A的电压应该是有待机电压了,如果没有待机电压 那请检查隔离保护电路
希望你把主板的料号报上来,那样好让大家帮你看电路图
但是你也不要盲目的去修了,否则故障越来越大的
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-21 22:52
楼主还是尽量找下图纸
作者: 学修本    时间: 2009-10-21 23:50
要看下这个板在待机下是不是有3,5V的。有些机要开了机才有3,5的。所以不要一味想着修3,5V。开机电路,EC,南桥这些开机条件满足了没有。
作者: 天石科技    时间: 2009-10-21 23:52
楼主还是尽量找下图纸
务实小沈 发表于 2009-10-21 22:52
同意 图纸是修本之根本 不看图纸乱换乱量毫无头绪
作者: 天石科技    时间: 2009-10-21 23:56
第一:不开机看开关上有没有3V或5V电压
第二:不是所有主板在待机状态就产生3.3V和5V的,这个和主板设计思想有关,有的要开机后才产生主供电3.3V和5V
作者: 南县红警    时间: 2009-10-22 00:01
先量EC,和南吧
