帮我看一下,我这个是哪个颗粒,我不知道怎么分析
希望的寄托
2009-10-21 12:46
mx400 64bit 64M的显卡
师傅们帮我看一下
他是正面背面各两个芯片的显卡,我给你发个图你看一下
可爱的芬芬
2009-10-21 13:33
从结果看是显存全部损坏
先加焊一下GPU看看,如果还不好吧显存全部换掉
希望的寄托
2009-10-21 15:12
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0] 0
FBA[63:32] 0
FBC[31: 0] 8055022
FBC[63:32] 0
External Bank 0 Failing bits:
C00 C02 C05 C06 C09 C11 C13 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23
C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
Read Error Count: 108638
Write Error Count: 7946384
Unknown Error Count: 0
ADDRESS PLSO EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 REREAD3 TYPE
好多的5200的显卡显示的都是这样的结果。好多都是从0到16 然后有的是从0到7 然后16到31。联速的,我这里十几块显卡里面起码有十块以上是这样的,只有一块虚焊搞好了。这是不是GPU虚了啊
下面还有一个是MX400的
结果你们看一下下面
Tested from 0 MB to 64 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31: 0] 4392111
FBD[ 63: 32] 4441046
0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23
32 33 34 35 36 37 38 39 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63
Read Error Count: 221621
Write Error Count: 8611536
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 REREAD3 TYPE P L E I ROW COL BO
这个又是什么问题啦
黄家成!
2009-10-23 09:23
应该是第二个坏了吧,我也不太会看看,呵呵。高手来看看
刘建安
2009-10-24 17:34
MX400的估计是gpu。
多多
2009-10-24 19:19
先查背面上数第一颗显存
兄弟电脑电器
2009-10-24 22:59
测一颗下来试试
希望的寄托
2009-10-27 11:22
问下大家啊,我MX400的,我短路了一个芯片的12脚之后,再测试,发现少了几个报错,是不是就证明了我短路的那个就是其中的一个错误的芯片啦
苯小孩的
2009-11-20 14:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
忏悔恶
2009-11-23 13:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
