HP DV6000 装显卡驱动后显示四个桌面
智诚创业
2009-10-21 09:49
HP DV6000 装显卡驱动后显示四个桌面,不装驱动前屏显示是正常的.用的PCB是DAOAT1MB,单桥斜BGA MCP67M-A1的北桥
屏,BIOS都换过,求助各位高手有没有见过这种现象.是什么问题?
刘丽华
2009-10-21 09:58
遇到联想显示6个桌面的,屏坏了。不知道你的什么问题
高邮翔飞
2009-10-21 10:04
显卡问题
方舟一号
2009-10-21 10:15
我想是显示卡的问题这样的问题我这里出现过
小小小海鸥
2009-10-21 10:18
90%是显卡驱动问题
瑞立科技
2009-10-21 10:32
换个显卡驱动试试,不就知道是哪里的问题了
深吻丶一生
2009-10-21 11:19
那应该就是显卡启动问题,最后去官网下个。
华邦王国际
2009-10-21 17:41
就是显卡驱动的问题,我碰到过
ZHANGZUODA
2009-10-21 18:31
显卡没做好啦
流浪的星星
2009-10-21 18:48
遇到两个Dell 的机子显示9个画面,是显卡的问题,换显卡后OK.
我想你那也应该是显卡的问题
孙华锋
2009-10-21 19:58
应该是显卡的问题吧
胡方波
2009-10-25 00:48
别换了,两个画面不是挺好吗,一台显示器当两台用,你还赚了``哈哈
博源
2009-10-25 02:04
显卡问题会出这种问题!
张郧波
2009-10-29 16:12
是的啊,是驱动的问题啊
主板小刀
2009-10-29 16:25
先软后硬吗!!
常规啊!!
暮春蚂蚱
2009-10-29 16:27
外接正常不!正常的花,估计是屏挂拉
红尘一笑哈哈
2009-10-29 19:18
先换了驱动啊 然后在考虑硬件的问题
工程师明明
2009-10-29 19:47
有可能你驱动不对呀/有可能显卡问题呀
水流云
2009-10-29 20:13
遇到过显卡空焊这样的,驱动应该也有可能
透明。
2009-10-29 20:33
时安全模式是个什么样子?
要是正常就把驱动却咯.
力源科技
2009-10-31 20:17
应该是显卡的问题
星语星
2009-11-2 14:55
先不装显卡驱动.看怎么显示
武之内安
2009-11-5 09:32
让人阅毕击掌三叹的好帖
我爱小吉
2009-11-6 17:06
外接看正长不,换下驱动看看,还有就是屏了
转折点
2009-11-6 17:31
直接换显卡 就OK 了
芯维山河维修
2009-11-6 22:08
DV6000 90%都是显卡问题,曾经遇到过出6个画面,不过是在出现WINDOWS开机画面时!
易居欢
2009-11-6 22:15
很可能是bios问题,我遇到过这样的,刷bios OK了。
偶不是传说
2009-11-6 22:20
80%显卡问题。20%驱动问题
提高我
2009-11-6 22:25
是显卡啊我以前做过一个和你的一样的,做完就好了
智诚创业
2009-11-30 21:36
换了MCP67M-A2的显卡就好了,进XP就不会出现四个画面,胆也奇怪装VISTA 系统又不会出现这种现象.HP的主板修起来真郁闷
偶不是传说
2009-11-30 22:16
如果确认驱动装对啦,就是显卡的问题啦,加焊
从一开始
2009-11-30 22:24
这贴子 看了之后 就加两分 请楼主 发表一下有经验的帖子
柳怀东
2009-11-30 23:03
以前遇到过。好像跟屏和主板没有关系吧。换块屏就好了,屏也是OK。按下什么快捷键就可以恢复成一个画面的。。以前修D620的时候就遇到好多这样的。
周芳明
2009-12-1 08:15
这种问题先卡的可能性比较大
