标题: 求救蓝屏 [打印本页]
作者: 阿华小    时间: 2009-10-21 09:44
标题: 求救蓝屏
电脑出现蓝屏了。换过原装内存,装过系统,大家帮忙看下,有图片!
作者: 旺销名    时间: 2009-10-21 09:58
换个硬盘试一试
作者: 吴永辉    时间: 2009-10-21 09:58
0X000000FC
    ◆错误分析:上述代码通常是由有问题的驱动程序或系统服务造成的.
    ◇台式机解决方法:
(1)若新安装某硬件的新驱动, 或安装了某软件, 而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、CPU降温软件、防火墙软件等), 在重启或使用中出现了蓝屏故障, 请到安全模式来卸载或禁用它们.
(2)也可以重启系统, 在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单, 接着选择"最后一次正确配置"。 重启后一般问题就不会存在了
作者: 赵中山    时间: 2009-10-21 10:16
扫描硬盘看有无坏道,再不行就是主板兼容不好
作者: 盛天电脑维修    时间: 2009-10-21 10:39
实际经验: 内内存、硬盘、电源都有可能
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-10-21 13:22
蓝屏:
1,装系统,不行》
2,换内存,不行》
3,测内存的各脚的电压(DDR内存的1脚1.25V,7.180.184脚2.5V),时针(16.17.137.138.75.76脚1.7V左右),总线(91.92脚3.3V左右),正常》
4,拔掉网卡、声卡、硬盘,进PE系统,不蓝屏了,那么就出在这三个家伙的身上,不行》
在不行就是主板了!
如有哪里写的不对的,希望大家多指教!
作者: 普众电脑    时间: 2009-10-21 14:16
内存,硬盘,声卡,都有可能
作者: 沈正昌    时间: 2009-10-21 14:28
同样的问题见到过。但装个原装系统纯净版的或者搞个硬装的可以搞定的。
作者: 维修学徒零零七    时间: 2009-10-21 15:30
安装版 系统
作者: 维修豆豆    时间: 2009-10-21 19:08
我遇到个机器也是蓝屏。刷BIOS 好的
作者: 桂林小王    时间: 2009-10-21 20:25
10楼的有这么强没有了。我都没有这么好的命,我还是去换点电容好了。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-21 21:21
显卡也可能造成 ,建议换个电源看看
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-22 13:24
蓝屏:
1,装系统,不行》
2,换内存,不行》
4,拔掉网卡、声卡、硬 ...
浙江宏发电脑 发表于 2009-10-21 13:22
补充说明:换系统盘. 检测内存有没问题.有就换.还不行先把光盘数据线和硬盘数据线更换后,在试,在不行就换硬盘....你如果运气特别差,直接把机子卖给收废品的算咯!
好像记得.曾经有仁兄,换过CPU也能行.不太清楚啦.你自己搞搞吧!
作者: 独家记忆    时间: 2009-10-22 13:42
这种问题太常见了!就像有的双敏主板的还原精灵不小心安装上了,结果怎么装系统都是蓝屏的!只能卸载。
作者: 凌空抽射    时间: 2009-10-22 15:46
WIN98时代的蓝屏已过去,内存,硬盘,电源,电容都要检查一遍.
作者: 一路平安    时间: 2009-10-22 16:28
蓝屏这事最不好修了
作者: 寒狼    时间: 2009-10-22 23:37
我也接到这样的主板,先前换了电容,有一个电容是没按照主板原来的容量换进去的,就不蓝屏了(换了4个,收他40块),一段时间后又出现蓝屏了。拿回店里测试,没一次出现蓝屏的,在客户手上就蓝屏,来来回回。弄了好多次。不知道是不是那个电容在作怪??现在找一个主板原来的电容换进去了,没测试,就给回客户了,说没得修了,不知道现在有没有蓝屏没。
作者: 龚绍    时间: 2009-10-23 17:31
蓝屏代码
106 0×0000006A 请将磁盘插入 %1。
107 0×0000006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
108 0×0000006C 磁盘正在使用中或被锁定。
109 0×0000006D Pipe 已经中止。
110 0×0000006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0×0000006F 档名太长。
112 0×00000070 磁盘空间不足。
113 0×00000071 没有可用的内部档案标识符。
114 0×00000072 目标内部档案标识符不正确。
117 0×00000075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0×00000076 写入验证参数值不正确。
119 0×00000077 系统不支持所要求的指令。
120 0×00000078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0×00000079 semaphore 超过逾时期间。
122 0×0000007A 传到系统呼叫的资料区域太小。
123 0×0000007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
124 0×0000007C 系统呼叫层次不正确。
125 0×0000007D 磁盘没有设定卷标。
126 0×0000007E 找不到指定的模块。
127 0×0000007F 找不到指定的程序。
128 0×00000080 没有子行程可供等待。
129 0×00000081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
130 0×00000082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O.
131 0×00000083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
132 0×00000084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。
133 0×00000085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。
134 0×00000086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0×00000087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0×00000088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。
137 0×00000089 系统尝试删除 未替换过的磁盘驱动器的替换关系。
138 0×0000008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。
139 0×0000008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
140 0×0000008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
141 0×000000 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。
142 0×0000008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0×0000008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。
144 0×00000090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0×00000091 目录仍有资料。
146 0×00000092 指定的路径已经被替换过。
147 0×00000093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0×00000094 指定的路径这时候无法使用。
149 0×00000095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。
150 0×00000096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
151 0×00000097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
152 0×00000098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
153 0×00000099 DosMuxSemWait 清单不正确。
154 0×0000009A 您所输入的储存媒体标元长度限制。
155 0×0000009B 无法建立其它的执行绪。
156 0×0000009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0×0000009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0×0000009E 区段已经解除锁定。
159 0×0000009F 执行绪识别码的地址不正确。
160 0×000000A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。
161 0×000000A1 指定的路径不正确。
162 0×000000A2 信号等候处理。
164 0×000000A4 系统无法建立执行绪。
167 0×000000A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0×000000AA 所要求的资源正在使用中。
173 0×000000AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0×000000AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。
180 0×000000B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0×000000B6 操作系统无法执行 %1。
183 0×000000B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0×000000BA 传送的旗号错误。
187 0×000000BB 指定的系统旗号找不到。
188 0×000000BC 操作系统无法执行 %1。
189 0×000000BD 操作系统无法执行 %1。
190 0×000000BE 操作系统无法执行 %1。
191 0×000000BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0×000000C0 操作系统无法执行 %1。
193 0×000000C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。
194 0×000000C2 操作系统无法执行 %1。
195 0×000000C3 操作系统无法执行 %1。
196 0×000000C4 操作系统无法执行 这个应用程序。
197 0×000000C5 操作系统目前无法执行这个应用程序。
198 0×000000C6 操作系统无法执行 %1。
199 0×000000C7 操作系统无法执行 这个应用程序。
200 0×000000C8 程序代码的区段不可以大于或等于 64KB。
201 0×000000C9 操作系统无法执行 %1。
202 0×000000CA 操作系统无法执行 %1。
203 0×000000CB 系统找不到输入的环境选项。\r
205 0×000000CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程序。
206 0×000000CE 文件名称或扩展名太长。
207 0×000000CF ring 2 堆栈使用中。
208 0×000000D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确,或指定太多的通用档名字元。
209 0×000000D1 所传送的信号不正确。
210 0×000000D2 无法设定信号处理程序。
212 0×000000D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
214 0×000000D6 附加到此程序或动态连结模块的动态连结模块太多。
215 0×000000D7 Can’t nest calls to LoadModule.
230 0×000000E6 The pipe state is invalid.
231 0×000000E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0×000000E8 The pipe is being closed.
233 0×000000E9 No process is on the other end of the pipe.
234 0×000000EA 有更多可用的资料。
240 0×000000F0 作业阶段被取消。
254 0×000000FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0×000000FF 延伸的属性不一致。
259 0×00000103 没有可用的资料。
266 0×0000010A 无法使用 Copy API。
267 0×0000010B 目录名称错误。
275 0×00000113 延伸属性不适用于缓冲区。
276 0×00000114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
277 0×00000115 延伸属性表格文件满。
278 0×00000116 指定的延伸属性代码无效。
282 0×0000011A 外挂的这个档案系统不支持延伸属性。
288 0×00000120 意图释放不属于叫用者的 mutex。
298 0×0000012A semaphore 传送次数过多。
299 0×0000012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0×0000013D 系统找不到位于讯息文件 %2 中编号为 0×0000%1 的讯息。
487 0×000001E7 尝试存取无效的地址。
534 0×00000216 运算结果超过 32 位。
535 0×00000217 信道的另一端有一个行程在接送资料。
536 0×00000218 等候行程来开启信道的另一端。
994 0×000003E2 存取延伸的属性被拒。
995 0×000003E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。
996 0×000003E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0×000003E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
998 0×000003E6 对内存位置的无效存取。
999 0×000003E7 执行 inpage 作业发生错误。
