查看: 2531|回复: 4
[维修经验]
dell gx270不存时间维修
发表于 2009-10-21 09:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
dell gx270不存时间维修 .
故障现象,存不住时间.
当拨了外接电源后时间保存不住.不拨外接电源正常.
更换南桥边上D6后正常.
这款机器如果存不住时间,可先更换D6,D9与D11三个二极管看看.还不行就南桥了.
发表于 2009-10-21 09:33:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
dell gx270不存时间维修
电池失效
发表于 2009-10-21 10:02:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有可能是受潮的原因,用酒精擦洗过后,再用风枪吹干
发表于 2009-10-22 12:26:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也修过不保存时间的`
不过我修的是3V.3电池电压不过去.加个0欧电阻就可以了
  那个地方可以加`但是没看见电阻`也不是掉了.
  郁闷的要死
发表于 2009-10-22 14:02:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主有电路图吗?能不能给我一个?谢谢了
