标题: benq T31上电掉电维修实例 [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-10-21 09:10
benq T31维修实例
机种:T31
故障现象:上电掉电
维修分析:首先,测量主板主要基本供电电压和阻值未发现异常。上电测量发现MAIND不出(只有1。8V),正常应有12V电压。测量此点阻值为正常,根据以往经验怀疑有软击穿现象。从后向前推,先把PQ18 HU掉,HU后故障依旧。测量PQ24 2PIN有+3V的MAINON,由此可以说明MAIND电压偏低是后级电路不良造成。把与之有关的管子逐个拆下,当拆到PQ41时MAIND升为正常的12V。判定PQ41 FAIL,HU PQ41 OK
T31故障对应电路图.rar
65.2 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 断箭    时间: 2009-10-21 10:42
把附件弄出来了.
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-10-21 12:21
整的不错,当时也想这上图片的,不过没传上,就传了个压过的
作者: 韩韶泠    时间: 2009-10-23 17:49
看不懂呀,
