内存不能为read<已解决>
东旭电脑维修
2009-10-21 08:34
内存不能为read<已解决>
内存不能为read,各位碰到这样的故障是怎样处理的.我遇到一台换了几个版本的系统都不行,没有内存换,不知道是内存的问题不....?
是灰尘引起的.
罗行
2009-10-21 09:16
很多 ghost 版都会出现这个问题,试一下真装会不会有此问题??
菜鸟阶级
2009-10-21 09:19
内存问题几率很大!主板出现这中问题都是内存电压偏低
伟捷速维
2009-10-22 23:33
内存问题 ghost 版问题 都会出现内存不能为read
诺天工作室
2009-10-23 00:56
解决程序错误,内存不能为read的问题 的最简单的办法:
1、硬件上的原因,主要是内存条不兼容,更换内存。
2、系统或其它软件引起的,可用下述方法处理:
(1) 系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重装系统。
(2) 病毒问题,杀毒 ;杀毒软件与其它软件冲突,卸载有问题的软件。
(3)运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。
(4)试用命令排除
开始-运行- 输入cmd-- 回车,在命令提示符下输入下面命令
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
怕输入错误,可以复制这条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。
东旭电脑维修
2009-10-23 08:46
1:这系统盘做了多台机子都没问题
2:硬盘全盘格了.
估计还是内存问题.
小彭维修
2009-10-23 10:18
硬盘出现问题也会出现这样的提示,以前我的下载机24小时挂机下载后来时间一长就出现这样的问题。后来把硬盘换了就没事。
日照市
2009-10-23 20:12
1、内存问题 2、系统问题 3、硬盘问题
树叉
2009-10-23 21:29
这个问题 我也是经常碰到,也没什么好的办法解决,就是打补丁,换系统。
沈正昌
2009-10-24 00:03
把内存换个糟子试试看,不行的话还是跟系统有关系,我遇到过这个问题后来是装了正版的系统就没有一点问题了,跟系统关系很大的。
森海塞尔
2009-10-24 01:39
内存不能为read,和内存一点关系都没有,中毒,软件冲突,纯装系统.
东旭电脑维修
2009-10-24 08:19
搞定了,是灰尘影起的,清洁了CPU和显卡的灰尘现在试机没在出现了.
坏果果
2009-11-13 15:52
先清一下电脑里的灰尘,从新装系统,先不用ghost装系统
麽麽牛
2009-11-16 01:31
经常碰到这种问题!这里真是高手如云啊!谢谢了!
踩着天使的胖子
2009-11-16 01:35
换硬盘线,试过两台机子
滦县一修
2009-11-19 12:34
赤炽超行
2010-5-2 11:59
WHAT SHOULD I DO
盲目de爱
2010-5-3 13:11
我也遇到过,可能是不兼容的问题!
静哥哥
2010-5-8 15:00
这个问题在ghost版本很常见,我装机经常碰到,一般不是硬件问题,后来我自己封装了一个再也没问题了,估计是那些克隆版精简的太严重了!
tansuoufo
2010-5-8 15:02
20#
静哥哥
说的对!
wemster
2012-11-28 10:05
我的2g内存 在不同机子上试都 提示内存不能为“read” 那百分之百是内存的问题 但是我用rst 检测 没有报错的地方 频率我也降低到667了 原来是800的 。还会是什么问题呢 有知道的朋友吗 ?
木水车
2012-11-28 10:53
拔插下就能解决问题,清理灰尘其实就是把插了
xiaomige01
2012-12-1 19:10
遇到一次是系统问题。。
zjj124914
2012-12-12 15:29
这种问题我也遇到过,我不知道怎么解决。
dbc123
2012-12-22 19:47
内存不能为read
mkxn123
2012-12-22 20:40
我是来学习的,经验丰富
ccwssd
2013-2-11 18:58
看来保持清洁很重要哇~~
水中游的鱼
2013-2-11 19:24
保持环境清洁,定期清理,清洗
/xin▓风依旧
2013-3-4 17:53
系统和内存都有可能引起
