标题: 硕泰克SL-86SPE2怪现象 [打印本页]
作者: 安徽李伟    时间: 2009-10-21 08:17
标题: 硕泰克SL-86SPE2怪现象
一块硕泰克SL-86SPE2主板 865芯片组,上1.7G的CPU能正常启动,cpu电压1.7V。上2.8GHZ/512/400的CPU不能启动,但能测到cpu电压1.55V。上2.8G/256/533及2.4G/1M/533的CPU不能启动也测不到CPU电压,不知故障在哪?望高手指点!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-21 08:50
以前也遇到过。不知道是不是BIOS没升级的缘故,还是什么865的就只能上1。7的
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-21 09:20
这个问题还以和VID 信号有关!查查看
作者: 维修学徒零零七    时间: 2009-10-21 09:25
时钟芯片 那里好像有跳线的吧
作者: 猥琐男    时间: 2009-10-21 09:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 旺销名    时间: 2009-10-21 10:04
可能是CPU坐的问题,建议加焊
作者: 板修不好    时间: 2009-10-21 12:01
还是先刷一个BIOS吧。
作者: 安徽李伟    时间: 2009-10-21 12:10
BIOS已经刷过,这块板以前正常使用时是上2.4G/1M/533的CPU.
我怀疑这个故障跟一只电源管理芯片(ATXP6)是不是有关?
作者: ny火山    时间: 2010-2-28 14:50
我也遇到同样故障,只过1.7cpu。atxp6换过,主板时钟芯片换过,bios从好主板拆下换过还是未修复
