ZXCVWtest
标题: 杂牌主板开不了机 [打印本页]
作者: yzzg1    时间: 2009-10-21 08:13
标题: 杂牌主板开不了机
一块杂牌848主板,以前进入COMS设置,当设置完成按F10选“YES”时搞回车键没反应好象键盘不起作用一样(键盘不是好的),现在这块主板通电按下开关没反应,短接14针能启动断开后就关机(有时通过这种方式也能正常开机),又一次我发现又能正常开机了,就这一次。现在又不行了。大家说说是哪里问题
作者: 板修不好    时间: 2009-10-21 08:47
这情況一般是CMOS电路不正常。
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-21 08:57
查下ATX 14P通出去有无断线,COMS电路正常不
作者: 高松树    时间: 2009-10-21 09:09
换个电源试试  先排除电源故障
作者: yzzg1    时间: 2009-10-21 09:14
电源换过了
