主板电路考试题。。 新手们看看
Chinafix
2009-10-21 00:31
主板电路考试题。。 新手们看看
一、 单选题 (共10题,每题5分,共50分)
1.电阻器的主要作用是【】。
A. 降低电压
B. 分流和调节电压
C. 稳定电压
D. 稳定和调节电路中的电流和电压
2.半导体二极管硅管的导通压降UD(on) 是【】V,锗管的导通压降UD(on) 是【】V。
A. 0.1~0.5,0.2~0.3
B. 0.2~0.4,0.3~0.6
C. 0.6~0.8,0.3~0.5
D. 0.6~0.8, 0.2-0.3
3.主板芯片组是根据【】的型号来命名的。
A、南桥芯片
B、北桥芯片
C、I/O芯片
D、支持的CPU
4.下图是主板软开机电路图,开机的加电过程:在开机前Q1处于一直导通状态,因为Vbe≥0.7V,Vce=0.3,Q2的b极电压由于Q1的导通,被拉低,使Q2的Vbe<0.7V,Vce=VccQ2,Q2处于截止状态。紫色线的+5V供电经过标记为103的电阻到绿线,由于是高电平所以无法导通电源,此时计算机处于关机状态。当触发Power On的时候,a点由紫色+5V提供的+3.3V被拉到地,产生一个低电平,触发I/O的73针,I/O工作,从69针输出一个低电平,通过标记为102的电阻到Q1的b极,【】截止,【】得以导通,绿线电压被拉到地,变为低电平进入电源,电源工作。
A、 Q1,Q1
B、 Q2,Q2
C、 Q1,Q2
D、 Q2,Q1
5.BIOS存储体芯片CS信号的功能是【】
A、 读写
B、 片选
C、 写
D、 读
6.PCI的RST#信号在开机过程中的跳变过程是【】。
A、低-高-低
B、高-低-高
C、高-低-保持
D、低-高-保持
7.与REQ#信号相对应的是【】信号。
A、RST#
B、INT#
C、GNT#
D、CAS#
8.若打印机不能识别,在接口电路和I/O芯片正常的情况下,可以判定是【】芯片损坏。
A、 CPU
B、 AGP
C、 声卡DSP
D、 南桥(ICH)
9.若主板不能加电,应检测的信号有【】。
A、 PowerGood、Reset、PS-ON
B、 PowerGood、Reset、NMI
C、 VID、Reset、PS-ON
D、 5VSB、PS-ON
10.维修电源供电电路经常采用的方法是【】。
A、 原理分析法
B、 程序测试法
C、 替换法
D、 比较法
飘飘猫
2009-10-21 01:05
2:C 3:B 4:C 5:B 6:A 7:什么意思,蒙一个D 8:D 9:D 10:好多方法吧,我是替换囧~
1是D
乐天熊仔
2009-10-21 01:11
1、D 2、C 3、B 4、C 5、B 6、A 7、B 8、D 9、A 10、C
俾面派对
2009-10-21 04:39
楼上两位,PCI的RST信号应该是高-低-高的跳变啊!!!
木风
2009-10-21 08:05
可以放到论坛任务里给大家做题
龚应安
2009-10-21 08:07
1.D 2.D 3.A 4.C 5.B 6.B 7.D 8.D 9.D 10.C
东泽主板
2009-10-21 08:07
呵呵,修了几年主板可能还不及格
冰雪飞翔
2009-10-21 08:48
1、D
2、D
3、B
4、C
5、B
6、D
7、B
8、D
9、D
10、C
与狼共舞的羊
2009-10-21 08:52
没学过电子电路的第二题一般答不上来,培训班的老师自己也不会!
石头宁
2009-10-21 19:59
1、D 2、C 3、B 4、C 5、B
xuchuanfeng7410
2009-10-31 17:57
还是论坛多出些这样的试题好。这样可以让大家更明白自己学了多少,懂得多少,还需要学些什么。
好帖子。
梁民张建良
2009-11-16 22:08
1 D,
2 D,
3 B,
4 C ,
5 B,
6 B,
7 C,
8 D,
9 D,
10 C
奔跑中的维修者
2009-11-17 12:23
1 D, 2 D, 3 B, 4 C, 5 B. 6 D, 7 B, 8 D, 9 D, 10 C.楼主是否能提供一份正确答案啊!不确定对不对啊 。
图纸王
2010-3-21 00:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
