又是华硕掉电(A8J)
破坏本本
2009-10-20 22:48
又是华硕掉电(A8J)
这机一开始拿过来说掉电,开始还能开机,但后来我烤了一会用了几个小时再强行开了几次机就连机都开不了。开始以为是CPU供电有问题,有一组MOS控制信号不正常,但有一组正常,还以为是芯片不正常,换后还是那样。后来有A6J的板对比下才发现是正常的。现在断开1。5v到北桥的供电不掉电了,但北桥有些发汤。怀疑是北桥有问题,(1。5v是到北桥、南桥、显卡)。现在怕又走入误区,怕换了北桥还是那样。真的郁闷。量那1。5V没短路。但不知为何断开后就不掉电。。。。。。。。
希望有高手出来指点下,先谢谢了。
阿神飞
2009-10-21 00:36
断开没跑CPU 就不掉吧。
天石科技
2009-10-21 07:48
找电路图 看这个1.5V是属于哪一组供电 如果只是唯一的给北桥供电的 那么就换北桥吧
轻叶已过
2009-10-21 10:02
这是为什么呀,有高手知道吗?
联嘉
2009-10-21 10:21
南北桥缺一组电压会发烫啊,楼主不要走远了
板修不好
2009-10-21 17:32
那只是假象。少了供电,机器都没有运行起来,不一定是北桥问题。
豆腐刀
2009-10-21 21:41
掉电,我好受伤,每次碰到都不太修得好,向大家学习
临汾易修
2009-10-23 12:53
ASUS的机器掉电好难搞哦,碰到过好几台,都没搞好
小小小海鸥
2009-10-24 00:32
也给显卡供电吧,断开后不掉电了,可能是后级负载引起掉电
天石科技
2009-10-24 01:46
断开不短路了 明显此组供电有短路 先修好 再接上加电就OK了
喜欢宽的夜
2009-10-28 11:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
桦树的眼睛
2009-10-30 12:46
而且只和楼主发贴时间相差一秒··
池龙
2009-10-31 17:10
修好了吗,分享一下吧
共同者
2009-10-31 17:29
看电流有没跳变,有时可能不是电压问题,建议直接断北桥的1.5试试
不是不想走
2009-11-1 19:54
掉电比FF好修啥
李师傅的
2009-11-1 21:13
學習了%%%%%%%%%%%%%%%
天宇专修
2009-11-1 22:21
掉电掉电,还是电压的问题,供电不足引起。查供电吧(CPU和显卡或北桥的供电为主)
茕茕白
2009-11-5 09:32
楼主,你要继续努力啊!你是bbs的希
龙杰电脑
2009-11-5 18:57
我这也有一款A8J也掉电不过是电源问题,你电源查了没?
瑞杰科技
2009-11-5 19:14
ASUS的板,供点不足也掉电,显卡,内存 桥不过也掉电,轻微短路也掉电。修的郁闷了。
于来军
2009-11-26 17:40
我今天也遇到一样的问题。是华硕的a3000的主板,开机电流到0.8就掉电。指点一下啦
季慧飞
2009-11-26 17:48
缺少1.5V能正常工作吗?
从一开始
2009-11-26 20:46
北桥 今天遇到一例 还以为是供电不正常
随风天意
2009-12-9 15:52
我也遇到了一台,不插内存就不掉,那得问题啊,谢谢大侠指教
苹果三代
2009-12-9 19:01
短路保护了吧
长生
2009-12-10 15:39
在1.5V上做个假负载试试看,是否还会掉电
光之风
2009-12-10 15:44
干BGA吧 死马当活马医吧
破坏本本
2009-12-12 14:33
板退给客户了,谢谢大家的帮忙
赛博五B二六
2009-12-12 15:24
北桥 我修过A8J 也就只修过一次情况一某一样 换北桥OK
若啦
2009-12-12 15:47
掉电时电流是多少吗?
送你上路
2009-12-12 16:02
掉电真不好搞。。。
瑞杰科技
2009-12-12 19:55
可以用可调电源直接对1.5V电感加电,看1.5V后级电路是否对地有软击穿
姜洋吧外交
2009-12-16 13:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我得意的
2009-12-16 14:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
