长城电源中和两个大电解并联的电阻是干什么用的
窈窕输女
2009-10-20 22:13
看了下图纸上写的是100K,1W的电阻,不过有点感觉实物根本没有1W的样子,好象是1/4W的,不知道是不是
这两个电阻除了平均分配两个大电解的电压之外,还起啥作用啊?看到两个大电解的中点通过一只1U/250V的电容接到主开关变压器上了,那个电容又是干什么用的呢?
有个爆了大电解的长城电源,修好之后感觉功率达不到标准,额定230W的电源,加到130W左右便有异常响声,感觉有点像是电流大的声音
因为修这个电源的时候把原来100K的两个电阻给换成了150K的,所以想问下各位师傅这两个电阻跟这个毛病有没有关系,先谢谢了!
欧阳骢
2009-10-20 22:18
两只100K除了平均两电容电压外,还有断电后,放掉电容的残余电压,有些电源用150K,应该无大影响
拾贰少
2009-10-20 23:02
我跟上楼意见差不多!不过你说那个中间的电容可能系启动电容!
窈窕输女
2009-10-21 22:10
那么谁知道长城电源达不到额定功率可能的原因是啥呢?
查了下两个驱动管,原来的是1815,拆下来量了下没发现有啥问题,不过仍然换了一对C945上去,换了以后感觉似乎好了一点
带了一个70W的机器,然后额外加130W的假负载时电源有明显异响,
带一个70W的机器,然后额外加100W的假负载时,仅仅能感觉到有极细微的异常响声,虽然比没换之前仅仅加到130W就有明显异响好很多,但毕竟170W的时候就有异响,离230W 的额定功率稍远了点
小字辈
2009-10-21 22:50
100K或150K,主要两只一样就行。达不到额定功率可能的原因很多,大电容首先要保证。
窈窕输女
2009-10-22 16:14
今天把大电容也换了一对,故障现象不变
其他还有啥可能的原因吗?
还有一点,这种声音一般是机械声还是电流声啊?我分辨不出来,这个跟原来固定大电容的胶被我拆了有没有关系呢?(就是在两个大电容之间涂了一点胶)
音乐百分百
2009-10-22 22:18
带不动负载主要还是电容的事 高压电容和 输出电容都要换 如果再不行 就把电源管理芯片换掉应该可以解决
窈窕输女
2009-10-23 09:14
音乐百分百 发表于 2009-10-22 22:18
负载能带动的,电压也正常,就是负载大的时候有异常响声而已,不能确定是过载还是别的什么声音
墨斗鱼
2009-10-23 21:59
那两个电阻是均压的,目的是使两个电容不产生电压不相等的情况,那样容易击穿电容!还有就是释放电容电压,这两个电阻阻值要大一些,最关键的是阻值必须相等。
