查看: 2447|回复: 12
梅捷SY-15PLE-L主板怪病
发表于 2009-10-20 21:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有十五块梅捷主板,开机测试卡不停的闪,CPU,内存,北桥,显卡全部供电不正常,所有的芯片差不多都换过了,从好板拆的W82。。。的芯片都换过了,问题依然没查出来,有谁修好过这咱板吗?
发表于 2009-10-20 21:55:58 | 只看该作者 �
15块都是一样的问题的话就是你的测试电源坏了
发表于 2009-10-20 22:08:12 | 只看该作者 �
如果说电源坏的话这种就不要回了,我们都修主板的,电源肯定是好的,每天都点很多板
发表于 2009-10-20 22:12:59 | 只看该作者 �
电源上是不是缺根-5V的线,有些怪板,缺-5V就不开机或乱闪
发表于 2009-10-20 23:06:07 | 只看该作者 �
有没查时钟  复位等等
发表于 2009-10-20 23:21:12 | 只看该作者 �
先拿一块做南桥  试试
发表于 2009-10-20 23:23:43 | 只看该作者 �
哈哈通病啊。
发表于 2009-10-20 23:26:19 | 只看该作者 �
提示下:有供电不正常
发表于 2009-10-21 16:20:30 | 只看该作者 �
回楼上,不是供电不正常,是根本不输出,一开机就全部保护了,
发表于 2009-10-21 18:10:14 | 只看该作者 �
顶起啦    的
发表于 2009-10-22 17:43:27 | 只看该作者 �
遇到过,是北桥和内存供电旁的w83320s,楼主试换换。
发表于 2009-10-22 18:17:45 | 只看该作者 �
w83320s焊这个注意下温度
我经常焊这个把IC宦坏了
发表于 2009-10-26 00:17:56 | 只看该作者 �
问题已解决,原来是显卡供电的1.5V供不出,更换w83320s后,问题解决/谢谢楼上的朋友支持,
