标题: 技嘉GA-8IPE1000-G开不起来 [打印本页]
作者: 冯小森    时间: 2009-10-20 18:20
我买了一本主板维修的书,里面有一块技嘉GA-8IPE1000-G的主板经常作为维修的例子,就去淘宝网上买了一块。后来看看书上芯片、电阻坏了的话题比较多,就没去多看。今天想透彻了解一点cpu供电电路,就拿出来测mos管的电压学学,后来万能表笔去碰了cpu旁的驱动芯片HIP6602BCB,主板突然挂了,只有诊断卡上的3.3V亮着,再也开不起来。我测了I/O芯片IT8712F-A,发现其他都正常,就是107脚(开机信号输出)没有电压,也就是没有所谓5~0V的跳变。但是后来我干脆将绿线和黑线短接,cpu风扇稍动一下,就没动静了。这个主板怎么修呀?假使我不知道自己误碰了驱动芯片HIP6602BCB导致故障,现在上了假负载也没用呀,因为cpu旁边的mos管、电容根本没有电压,各位可否说说我的问题?!先谢了
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-20 18:23
人为故障不好说啊,主板短路了
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-10-20 18:23
学习中,请大虾们解答
作者: 侯良辰    时间: 2009-10-20 18:55
先把CPU供电的PWMIC去掉看看能不能上电
作者: 侯良辰    时间: 2009-10-20 18:59
不好意思没有仔细看帖子。  如果遇到不上电的主板咱不像资料上说的只是按照我的经验来说。 先测POWER针有没有3.3V或者是5V有的话用手触摸晶振 如果上面的办法都没有效果的话那么I/O坏的几率就比较大了。如果是上电一下自动掉电的板子P4的直接拔掉小12V接口看看大部分这样的故障都处在CPU供电。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-20 20:11
先测有没开启电压 这样的认为情况一般是导致12V(CPU)那边短路了
作者: 冯小森    时间: 2009-10-21 02:09
开启电压5V是有的,晶振也没问题,而且I/O芯片IT8712F-A其他供电输出跳变都正常,现在是cpu旁的零件都没有电压可测,所以想问问,如果像6楼的所说12V(CPU)那边短路了怎么判断?很感激大家的回答,今天晚了,明天再想办法试试,不懂还要请教哟。
作者: 冯小森    时间: 2009-10-21 11:08
5# 侯良辰
    侯先生真是有经验的师傅,我拔掉小12V接口,主板启动了,诊断卡一开始就是FF,点不亮显示屏。而且十次中主板只能启动一次的样子。不知道为什么?
   测mos管(cpu旁的),上管下管的D极都是0.5V的电压。这个问题对我来说比较棘手,问一下大家该从哪里测量入手?cpu旁边的芯片的资料我都是有的,因为书上都有。还有这块板子,以前我用万能表笔测mos管的时候,有一次有小火花冒出,搞得我一直不敢多碰它,今天用镊子碰开机针脚的时候也冒了一个,会不会是静电伤害了主板?这块板子到我手中还是九成新的,而且称为“技嘉豪华大板”。下面就是拔掉小12V接口时有一次开起来的图片,没有集显,所以插了独立的试试:。。。。。。对了我忘了说了,现在的情况是,即使主板不能启动,但是风扇还是能转3秒钟左右才停下来,不像插着小12V接口时,风扇只是动一下了
作者: 爱问    时间: 2009-10-21 11:23
1、拔掉小4可上电插上不可上,说明小4(U供电部分)部分有短路。2、不插小4上电跑F属于正常(U没运行)。3、测量元件先静态练习熟练了再带电测量,否则人为损坏元件。4、先修你的U供电部分吧。
作者: 主板修不起    时间: 2009-10-21 12:13
我觉得多半是电源芯片坏了,上管或下管有坏的了,把CPU取了量上下管的电阻
作者: 沈正昌    时间: 2009-10-21 16:36
查12V四个脚是否接地。跟CPU供电有关系的。短路了。
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-21 16:38
呵呵,保护了,查短路吧
作者: 学则不固    时间: 2009-10-21 19:59
12V短路,CPU供电有可能被你搞短路了,   还有可能I/O也挂了,你量量MOS的阻值正常吧。
不插12V通电摸摸有没有什么零件热
作者: -我心飞翔    时间: 2009-10-21 20:55
这问题就是12V短路了,,重点查几项 供电的上管,,电源管理芯片 ,,由其是你用表笔碰的那个芯片,可能那个芯片,,你用表笔一碰,,短路烧坏了,,导致12V对地
作者: 黑客技术    时间: 2009-10-21 21:12
把万用表表笔焊上针,就不会轻易碰到其它芯片了。
作者: 黑客技术    时间: 2009-10-21 21:14
搞不好北桥容易挂
作者: 黑客技术    时间: 2009-10-21 21:38
把万用表打到蜂鸣档把表笔一端接到4口12v,另一个表笔接到cpu供电电感(也就是下管d极)如果有响声阻值接近0欧说明12v对cpu供电短路了,北桥挂的机率比较大,在测一下北桥旁边的小贴片电容的对地阻值。贴片电容有一端是接地的另一端是接北桥供电,如果供电这一端要是短路的话,北桥就挂了。[img][/img]
作者: 晓东维修    时间: 2009-10-22 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晓东维修    时间: 2009-10-22 09:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恒联维修    时间: 2009-10-22 09:56
明显的12V短路了   不过最好是整套都换掉
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-10-22 11:01
也有可能是IO挂了,换一下试试
作者: 嘻嘻哈哈    时间: 2009-10-22 11:09
12V都短了可能性最大的就是北桥坏了。   你量下北桥的阻值看多少要是0就挂了
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-22 12:53
我买了一本主板维修的书,里面有一块技嘉GA-8IPE1000-G的主板经常作为维修的例子,就去淘宝网上买了一块。后来看看书上芯片、电阻坏了的话题比较多,就没去多看。今天想透彻了解一点cpu供电电路,就拿出来测mos管的电 ...
冯小森 发表于 2009-10-20 18:20
楼主你的CPU主供电.短路咯.你看图图
  用CDR做的图.PS还没装.有点丑见笑啦!
靠近卡口的两个针脚.,这种情况是把CPU供电的场管烧了的居多啦 ~!
作者: 我在学    时间: 2009-10-22 16:04
经验啊,谢了
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-22 17:32
12V也就是CPU供电短路了,重点查12V电路,应该是电源管理芯片坏了吧,你先摘下看看还短路吗,有这芯片吗,替换一下试试
作者: 建新    时间: 2009-10-22 18:18
有几种可能    :::
1:cpu供电管坏了
2:6602坏了
3:北桥坏了
人为短路
作者: 冯小森    时间: 2009-10-22 21:17
18# 晓东维修
今天认认真真测了cpu供电上下管的对地阻值,打到万能表的二极管档,用万能表的红笔接D极,黑笔测其他两个极,第一组:上管 S 002、G 588。下管 S 002、G581。第二组:上管 S 000、G513。下管 S 000、G513。第三组(出现异常):上管 S002 、G015。下管:S(不是像上面两组,G有阻值了)512、G 000。我已经测了许多遍了,都是这个结果。我看过《主板维修技能速成》,其中讲到:“用两表笔任意接触场效应管的三个针脚,正常情况下最终测量结果中只有一次有读数,并在300~800之间......则该场效应管正常.......”
          是不是第三组的上管坏了?我的测量有依据吗?还是换了再说?附图:
修主板蛮难的,但是它吸引我的地方就是“蛮难”。
作者: 许冠杰    时间: 2009-10-22 21:36
4# 侯良辰
误人子弟,哎!
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-10-22 21:49
应该是下管击穿了,上管的S极都显示00*了,表明下管击穿了,正常应该是有几百的。把3个下管都拆了,再看上管S极的阻值还是不是00*,下管的S极是接地的,应该是没阻值的,是不是你量错了,可以肯定的是你的下管有击穿的。拆一个,测一下,直到找出短路。
作者: 爱到尽头    时间: 2009-10-22 23:46
IP6602BCB挂了,CPU供电部分短路保护了,最好逐步拆下来排查一下
作者: 冯小森    时间: 2009-10-26 14:39
因为我手头场效应管很少,今天才找到一块坏的主板,上面的场效应管的牌子和我的GA-8IPE1000-G是一样的,如图:
上管是FD015
     FDB
     G035AL
下管是:FS0038
   FDB
    140N03L
而GA-8IPE1000-G的上管是:
FD342AL
  FDB
  G035AL
下管是:
  FD0340
  FDB
  GG70AL
不知道两块板的管子能不能对换?怎样才能判断两种管子可以对换?百度上找不到答案,只好再次麻烦各位。
作者: 真的很难    时间: 2009-10-27 13:30
楼主  你好强大啊
作者: 冯小森    时间: 2009-10-27 17:30
29# 天空中的飞鸟
今天看到一个视频,就照着他的方法,将万能表打到200欧姆档,红表笔接地,黑表笔接D极,发现下管测的的结果接近000,而上管有01.8,的确是下管坏了。31楼的问题也能不能帮我解答一下?
作者: 杨婉丽    时间: 2009-10-27 18:49
15# 黑客技术
回家就焊针。。。我还以为人家的细的都是本身就那么细哩
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-16 10:37
还是看看是不是电源管理芯片坏了吧
