明基显示器一半正常一半红
学则不固
2009-10-20 18:18
明基显示器一半正常一半红
[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]2[/localimg][localimg=180,135]3[/localimg]明基显示器一半正常一半红,驱动板没有换过,按键调模式没用。应该是屏上出问题了,请大家帮忙参考一下`````
雷晶鹏
2009-10-20 18:22
是不是灯管坏了?
侯良辰
2009-10-20 18:52
上图看一下 红的话有的是灯管的问题有的是屏的问题··
维修公司
2009-10-20 18:54
一半正常一半红应当是屏坏了
激流踊进
2009-10-20 19:50
楼主可否说清楚点,客户拿来的时候是修什么问题
第一张图(屏线没插好就有这样的情况)
龙杰电脑
2009-10-20 21:25
屏线和屏上的解码芯片
绝野虫子
2009-10-20 22:30
应该是屏线或屏电路,有可能是摔了,拆有难度,注意清洁,干净的工作台,要不拆了就报废。
东营恒晨
2009-10-21 05:23
屏坏了,屏上的线有断线的
电脑芯片维修
2009-10-21 09:35
不是灯管坏了 好象是屏电路坏了 用驱动板判断一下
红红的枫叶
2009-10-21 09:42
屏有问题了。直接扔给客户吧。
学则不固
2009-10-21 13:04
这是屏线,没问题。
有空养养鸡
2009-10-21 13:40
不用修了,屏挂了
北京青出于蓝
2009-10-21 13:55
屏坏了 应该是不能修了
李怀利
2009-10-21 17:03
发给我把我给你压屏 嘿嘿
洋洋宝宝
2009-10-21 18:34
修复的成功率太低了
建议不要搞了
柔情天下
2009-10-21 22:16
估计屏的问题多一点,不好弄
许文海
2009-10-22 14:50
楼上有 人说灯管问题 。我晕。这是什么道理。。。。
不懂的不要乱发言
楼主的这个问题90%是屏挂了
咸阳本本
2009-10-22 23:50
应该是屏坏了 我支持,没有修的价值了
今夜不回家
2009-10-23 08:50
屏坏的可能性很大哦~~~
吉他永恒
2009-10-23 15:26
屏的问题了,个人很难修好
陕西楞娃
2009-10-30 12:36
好像行列驱动IC有问题。你压下试试
陈成
2009-10-30 12:50
我碰到一个明基的,它的故障是整个屏幕偏红,后来换了TSUM16AWL这个芯片
工程师明明
2009-10-30 21:36
屏有问题吧
郑辉
2009-10-30 22:16
好象是屏坏了 楼主
王先佳
2009-10-30 23:39
我昨天也修了一个 一样的 屏挂了
血枫
2009-10-31 11:21
建议不要修了 屏坏了
小杨学维修
2009-10-31 11:25
屏挂了,灯管不是这样红的,灯管应该是上下红
祥隆电脑
2009-10-31 11:52
把屏线拔出来,用橡皮擦一下看看,如果还不行,就是屏坏了。
重剑无锋
2009-10-31 11:59
压紧行驱动与列驱动试下 看看是不是接触不良问题 一下子坏那么多液晶单元没见过
李宏辉
2009-11-1 21:28
应该是屏的问题,尝试着去压下屏看下吧
维修者知难
2009-11-1 21:41
液晶屏内的模块坏了,手工不能修的,深圳要100大洋能修好。
张红海
2009-11-1 22:16
http://www.chinafix.com.cn/thread-105720-1-1.html
松树
2009-11-1 23:11
主板到屏的数据线有问题。更换就好。我有修好过。这种屏不是LVDS的屏。
