标题: CRT显示器内有上万伏的电压,维修时插电测试危险吗? [打印本页]
作者: 小飞龙龙龙    时间: 2009-10-20 17:56
作者: 高松树    时间: 2009-10-20 18:04
危险并不在高压 只要不碰高压嘴
要注意电源部分电路
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-20 18:10
你维修的时候用手 去修吗?
只要不碰金属 就没有事!
如果跑线的时候,记住要把那个最大的滤波电容 放电, 在去跑。否则你的手要有个洞了
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-20 18:17
呵呵,没让你去碰高压啊,小心大电容
作者: 维修公司    时间: 2009-10-20 18:59
维修中,电路板就没有太高的电压,只是高压嘴有,所以不接触那里就行了
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-20 20:09
搞维修的还怕什么电,懂电的么呵呵
  可能楼主看到我发的回贴中高压包帽上有2W伏电压就怕怕哦
呵呵,修CRT一定要留小指指甲哦,跑线路时可以防电哦。。
作者: 川北浪    时间: 2009-10-20 22:35
电视机关机后高压帽处有电,显示器一般情况下关机后就没有电了!
作者: 拾贰少    时间: 2009-10-20 22:39
先断电!再放电!先跑就无事啦!
作者: 沁园春雪    时间: 2009-10-21 09:21
先放电,再换包或大电容
作者: 岁月无情    时间: 2009-10-24 15:13
高压很危险 安全第一
作者: 前前后后    时间: 2009-10-24 20:47
那肯定不能碰到高压的地方
作者: 大有才了    时间: 2009-10-24 20:56
LCD不也一样有高压。。一次修的时候没放电,摸高压的时候麻了一下
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-10-24 22:25
你知道哪里有电压,哪里有危险就不会有事啊,如果不知道 的话建议还是不要碰,
作者: 三点水    时间: 2009-12-17 20:42
呵呵!安全第一胆大心细
作者: 黄垠    时间: 2009-12-21 14:25
不知道还是被去碰哦
小心被电哦
作者: 军冠维修    时间: 2009-12-23 00:35
楼主最好还是跟师傅好好学一下。你所说的危险有两方面,一是对测量设备和被测量的设备的危险,二是对测量的人的危险。
