宏基22XX的本子,开机到LOGO掉电!!
南京笔记本维修
2009-10-20 16:47
915芯片组的 这机器算是运气好, 因为我们一向有不使用客户自己的CPU 内存 硬盘 检测主板的习惯
所以很快就知道了了问题所在 但是一般还真是很难想到 算是给大家提个醒 原来的现象是正常开机 电压也全部正常 但是一见到ACER的LOGO 3秒内绝对掉电
检测结果: CPU坏了 换了个CPU一切正常 为了再次确认 把机器完全装配好 后再换会原来的CPU 依旧掉电 所以确认CPU坏了
板修不好
2009-10-20 22:26
intel cpu坏的还是不多见。
殷济安
2009-10-20 22:34
”因为我们一向有不使用客户自己的CPU 内存 硬盘 检测主板的习惯“
学习了,好经验。
智能芯片
2009-11-1 19:55
CPU 坏了还能正常开机显示?学习了,多谢LZ了!
