标题: 内存不过 [打印本页]
作者: 匆匆而来    时间: 2009-10-20 16:39
标题: 内存不过
有一块山寨945GC,集成至强双核2.0CPU,声,网,显均集成,有一根槽可以点亮机器,另外一根插上内存跑45,测其内存供电1.99V,有时2.1V,观察其内存槽没见异常,才用两个月,请问怎么解决啊
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-10-20 17:17
看下北桥到内存槽阻值对不
作者: 无边无际    时间: 2009-10-20 18:18
内存条擦一下,
作者: 匆匆而来    时间: 2009-10-20 19:55
阻值应该6百多,内存条用酒精清洗过
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-20 20:01
如果槽字没问题的话。你看下到桥那边或电压线有无断线
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-20 20:03
有根供电线存在异常 ,楼主仔细查下
