标题: 這個芯片壞了怎麼修呀!!!!! [打印本页]
作者: wyhh    时间: 2009-10-20 16:30
标题: 這個芯片壞了怎麼修呀!!!!!
屏電路板上的這個芯片燒了,有賣的嗎,有沒有辦法修復.
作者: 中就中    时间: 2009-10-20 16:55
液晶屏驱IC么?是的话一般都有卖的.
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-20 17:04
应该有的,去淘宝淘下
作者: 侯良辰    时间: 2009-10-20 18:53
有卖的  去淘宝上看下··
作者: 维修公司    时间: 2009-10-20 18:55
芯片坏了,就是换的呀,怎么还想修芯片呢,你这是屏板电路的一个IC  我想网上会有卖的
作者: 戴冬冬    时间: 2009-10-20 20:57
很多电子购物网都有卖的。。
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-10-21 21:38
这个心片烧成这样了,一般是屏线插反导致的,还有这个IC也就30-40块一个  但是换了后还没有解决问题那就是软排上的IC也烧了
作者: 春雷电脑    时间: 2009-10-22 15:24
先换再说吗?别忘了供电保险
作者: 落叶流声    时间: 2009-10-23 00:34
NT7167FG-00012,HSD19  类的宽屏用的不少,可以找碎屏拆下
