查看: 1166|回复: 2
求杰微JWC61V7主板不过电问题
发表于 2009-10-20 16:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
短接开机线,电压会从左串到右,跟不短接一样,电压不会拉低.IO是83627EGH,绿线从202电阻到场管1114出来3.0V电压(有点低),紫线到另一个1114场管线路正常,IO68,54到开机线正常,晶振1.32,1.28正常,这板子好像被人焊过IO,现在没同一个IO只有83627EHG-A不知能能代换吗.还有南桥内小贴片电容是有些27区,有些55区,应该不是南桥问题,请大家来指点下
发表于 2009-10-20 16:34:12 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
帮顶......顺便坐个沙发.
发表于 2009-10-24 01:36:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你用手去触发一下、晶振,看一下,能不能开机
