标题: 待机都掉电 [打印本页]
作者: 锥处囊中    时间: 2009-10-20 15:33
标题: 待机都掉电
一台东芝TX/550LS的笔记本.待机0.9V,3V 5V正常.能开机进系统.开机不定时掉电.掉电0.1V.无3V 5V.如果不开机待机也会掉电到0.1V.换过南桥,电源管理KB910Q  3V 5V电源芯片1902和高低MOS管.都不行.应该是什么问题呢?
作者: 惠康服务    时间: 2009-10-20 16:16
1# 锥处囊中
这情况我遇到过 好像是板子有断线的地方
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-10-20 16:17
爱莫能助.帮顶
作者: 小皮皮    时间: 2009-10-20 16:18
这情况我遇到过 好像是板子的电源部分不稳定  主要看看  电感 和  滤波电容
作者: 天石科技    时间: 2009-10-20 16:27
楼主叙述的很多地方不是V  是A吧
作者: 天石科技    时间: 2009-10-20 16:29
待机0.9V  如果是0.9A的待机的话那也太高了  明显的待机电路有短路
作者: 板修不好    时间: 2009-10-20 17:12
重点查查1902的shdn脚是从那过来的。
作者: 博思广达    时间: 2009-10-20 17:45
楼主是插了电池测的吗  待机怎么那么高啊
作者: 于来军    时间: 2009-10-21 13:52
测测开关有没有带电压。
作者: 白如墨    时间: 2009-10-21 16:45
要不你杀了BQ试试啊!!!!!!!
作者: 助你成    时间: 2009-10-23 13:51
曾经错过的好贴,一定要留个名,呵呵
