ZXCVWtest
求助 技嘉GA-8IG1000G
不败小兵
2009-10-20 14:56
求助 技嘉GA-8IG1000G
检测卡跑25,测量VGA供电有一个场管坏了,换了一个管,再检测跑00了。
高手指点下
蔡杰赢
2009-10-20 15:01
管子有无换错,换后电压是否起来。没起的话再换个看看
天地电脑①
2009-10-20 15:25
技嘉 跑25像是正常的.具体记不太清了.你在弄弄....
板修不好
2009-10-20 15:26
换管后1.5V有了没有?
星星满天飞
2009-10-20 15:35
量电压1.5v。不要搞短路了,扩大故障。
