查看: 1163|回复: 3
请问一下NVIDIA北桥阻值多少为正常
发表于 2009-10-20 14:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请问一下NVIDIA北桥阻值多少为正常,今天顾客拿来一块NVIDIA芯片组的主板,量了一下北桥阻值为8欧,请问正常吗?
发表于 2009-10-20 14:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量的那个应该是1.2V的阻值,那是正常的。NV的桥很容易空焊
发表于 2009-10-20 14:53:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般来说小于10欧都是不正常的,不过要空板测量才可以
发表于 2009-10-20 16:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也认为小于10不正常,到底多少啊?
