标题: 接上行偏转行电流大 [打印本页]
作者: 爱是永恒    时间: 2007-9-3 17:24
标题: 接上行偏转行电流大
一台17寸纯平NEC显示器,消磁继电反复响,电源保护,查高压包供电流过大,断开行偏转,不再保护,出现竖直暗线,以为偏转坏,找一个正常的代换,故障依旧,高压包型号是CT-8892,会不会是高压包坏了呢???这个高压包又难购,,, 查了其它零件又没坏,大家帮帮忙,给个建议
作者: 心淡如水    时间: 2007-9-3 17:58
接偏转线圈是正常是在300MA---600MA的电流,不接更小,因机而异.去掉更小.也就是0.15A左右.如果发现电流大,也可能是是包的事,也可能是偏转线圈的事.可以自已动手看一下,去偏转还是大.换行管还是大,那包的机率就大了.不说太多,自己动手试
作者: 菲克斯    时间: 2007-9-3 18:47
实际测一下电流是多少。偏转线圈部分短路,或其电路板上元件损坏的可能性都有,出现这部分故障表现为行电流大,有的机器因为设计严格就会保护,有的机器照样有图像出现,但时间稍长就会烧行管或其他元件。
作者: 谦谦砣    时间: 2007-9-3 20:23
作者: 二十八画生    时间: 2007-9-3 23:56
代换包包的可能性较大。NEC有点 用心修吧!
