110V改220V需要~
猥琐男
2009-10-20 13:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
猥琐男
2009-10-20 13:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
猥琐男
2009-10-20 16:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
生升
2009-10-20 16:52
我不支持洋垃圾,但要该就直接上个变压器咯。
恒声科技
2009-10-21 00:38
也是啊,到不如试试?
沁园春雪
2009-10-21 09:24
加个110/220V变压器
猥琐男
2009-10-21 09:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小字辈
2009-10-21 10:31
对比一下110V/220V两用的图就知道了,论坛上置顶贴有。
猥琐男
2009-10-21 13:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小字辈
2009-10-21 13:50
9#
猥琐男
(74.07 KB, 下载次数: 290)
下载附件
保存到相册
2009-10-21 13:50 上传
大只佬
2009-10-21 14:06
昨天看到这个帖子就很纳闷,一无产品二无图片三无原理,叫人如何给你详细讲解?至于参考资料就简单得多了,拆机,找到电源芯片,上网找pdf自己看。
至于哪些东西需要改,你自己都说得很清楚了:保险、整流桥、电容、开关管、启动电阻、压敏电阻都要换,假如是用ic的,也要根据参数决定是否更换。最简单的方法,批发一批220转110的变压器,塞进机器里面就行了。
午夜梦回
2009-10-21 18:40
本人倒也见识过不少110V改220V的洋垃圾。
其主要采用的办法有:
1,增加一个110/220V转换的变压器。多见于电源部份较为复杂的机器。
2,把开关电源的大滤波电容换成400V的。
常见的就这两种了。当然,看电源电路不同,还会有一些最适合此电源的修改办法,例如原电源采用了倍压整流电路的。
从理论上讲,要把一个110V供电的开关电源改成由220V供电,需要更改的地方不是一两点。虽然把大滤波电容改成400V之后,一些(注意不是所有)110V供电的开关电源就能工作在220V供电的环境中,但是终究会烧掉的。理由有:
1,AC输入电路的元件可能耐压过低。视选料而定。
2,开关管或电源IC中的开关管耐压过低,已经濒临击穿的边缘。110V开关电源所选用的开关管,多为400V耐压的。
3,供电电压升高一倍之后,开关管的开启占空比将大大减小,这将造成开关管瞬间电流增加,这又将是隐患之一:开关管工作电流过小。
4,开关变压器次级整流二极管同样存在耐压不足的问题。
这是我在修理110V改220V的洋垃圾时遇到的问题。可供楼主参考一下。
补充一点:这些洋垃圾中有很多电视机采用了110V转220V的环形变压器,这些变压器可能是功率过小,另外洋垃圾中市电整流后的滤波电容容量比220V的大好多,结果变压器发热严重,经常有电视机着火,把机壳烧一大洞,还有人把屋子都烧了的。
皇家卫士
2009-10-21 22:55
是哦,我也想改,但要动的地方太多,又无高人指点,有点泄气
电子新秀
2009-10-22 10:37
以前的ATX电源大多都有110转220V开关,你拆一个看下不就知道了
音乐百分百
2009-10-22 10:51
LZ不上图 神仙也帮不了你
李暗暗
2009-10-22 14:29
串1个电感就行了。
生升
2009-10-22 17:06
午夜梦回师傅说得好。。。
临沂小许
2009-10-22 20:15
去定做一批啊!多了价格很OK的!
猥琐男
2009-10-23 17:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
