主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,请问这是什么原因
明大家电
2009-10-20 13:26
845主板 装CPU假负载开机电压一切正常,主板也正常,但只要一装真CPU,开机后,主板诊断卡
时钟
灯不亮,复位灯常亮,时钟有电压 请问这是什么原因,是不是主板电源管理芯片的问题或者是
时钟
芯片坏了?请高手解答???????????????????
学海无涯技术
2009-10-20 13:29
复位键空U时就不正常
明大家电
2009-10-20 13:37
装真CPU,开机后,主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,时钟有电压 请问这需要查哪?
定勇
2009-10-20 13:39
用假负载时复位电压正常吗
明大家电
2009-10-20 14:38
PG信号无跳变
盱眙桂林
2009-10-20 14:44
上真U后CPU供电有?
