Dell D1025TM 打隔维修过程
欧阳骢
2009-10-20 13:07
Dell D1025TM 打隔维修过程
DELL_D1025TM.pdf
(818.21 KB, 下载次数: 15)
2009-10-20 14:50 上传
点击文件名下载附件 接修一台Dell D1025TM CRT显示器,故障为开机十分钟后出现电源灯灭,全机关,一秒后绿灯亮,如是反复.经上网查资料及经验,没有答案.反复查电路没有损坏元件.仔细分析电路图及电源IC MC44063.发现1脚是电源引脚又是过压,欠压保护端.当高于17V会过压保护,开机一段时间后.由于辅助电源供电压过高,引起过压保护,维修方法.原电路辅助电源串入一小阻值电阻,本人用15欧,经测试MC44063 的1脚电压在16点几上.成功修复.开机测试多时,没有故障.
博文@
2009-10-22 18:44
电压过高以后会不会再过高呢?
飞达
2009-10-22 22:18
思路不错,还可以在1脚对地并接一个阻值较大的电阻解决
欧阳骢
2009-11-1 12:43
3#
飞达
1脚并大阻值电阻不能解决问题,这样会引起启动困难,因为1脚有欠压保护功能.
