EPoX_EP8KDA3I跑25不亮,求助~~
大毛
2007-9-3 14:50
EPoX_EP8KDA3I跑25不亮,AGP1.5V正常,没办法找来754负载灯测试,负载灯有不少都是亮的,按RESET也有反应,可是有一点异常的就是负载灯隔几秒就会闪一下,跟RESET一样,不知道这是什么问题?请大伙指点~~
张先生
2007-9-3 15:25
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=14897
断箭
2007-9-3 16:54
当25 ,板截网卡,声卡,南桥这几个都有可能.
陈国杰
2007-9-3 18:17
“异常的就是负载灯隔几秒就会闪一下”看一下卡上灯有什么变换!!!
大毛
2007-9-3 22:41
刷了BIOS后还是一样,后来又测了一下不跑25了,从C1-2b-49-FF循环跑,不知道这个跟负载灯隔几秒就闪一下的情况是不是一样的?
修理修理
2007-9-13 11:05
先换IO试试,再换南桥试试,应该可以解决问题
炫爱
2007-9-13 13:29
IO换了还不行,那实时晶振,和IO上的负载设备也要查一下
心在飞翔
2007-10-5 16:52
当25的板,与IO基本上是无关的,
如果你的DEBUG卡显的不是误码,一般25都是检板载DEVICE出错.如PCI上的设备,AGP或PCI-E的显卡,以及南桥等
平凡的人
2007-10-5 20:09
测试卡跑25应该是显卡的吧。我遇见过几次,都是显卡的事。
钟景刚
2007-10-5 20:56
我是老菜,跑25的板只遇到过显卡问题,没有遇到其它的了
玉冰儿
2007-10-25 11:23
不是的, 我遇到过这样的主板,不过跑25有时是正常的,一切正常,楼主试一下吧,多半跟显卡的有关
周铭铭
2007-11-5 10:32
我整过一片GIGA 848 无论怎么样就是挡25 后来触摸南桥有点热,打PCI A14脚,发现对地二极体值很小,宣布南桥OVER‘
lxm512503
2007-11-11 17:29
回复19楼。
我手上也正好有一张GA848的主板。现在是25.有时开机还FF复位灯一直亮、有时档25.准备刷BIOS看看
lxm512503
2007-11-11 17:30
有时开机还档23.。有时开机还开不起。真想不通。
曹龙
2007-11-17 12:35
跑25的板只遇到过显卡问题
查永辉
2008-1-4 18:00
一个技嘉板子
我有一个技嘉板子.一切正常显示25,为什么
天涯之远
2008-1-5 18:37
常碰到板子走25,声卡网卡都拆了,IO,桥也换了,电压也正常,外观看不到问题,就是搞不好。。郁闷!!
熊安德
2008-1-28 13:11
我也是跑25的板只遇到过显卡问题
创智科技
2008-1-31 17:35
学习中....我经常遇到跑25的.
云天润
2008-2-10 22:37
如果不是显卡 那就是南桥和BIOS 用PCI显卡试一下
修板者
2008-3-29 13:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨亿常
2008-4-8 20:40
两块技嘉的板.都是跑25 还有一个问题是到25时PCI AGP 内存都没有时钟了.换时钟IC 还是一样的.看来这是技嘉板的常见问题.不知道有谁能搞定
