大家看看这个电阻多大的....
维修太菜
2009-10-20 11:55
大家看看这个电阻多大的....
如题,看看这个电阻多大的
草根维修
2009-10-20 12:14
46KΩ 误差为:±10%
维修太菜
2009-10-20 13:25
如图顺序色环依次为黄紫橙金黄。希望知道的说说
liu13403327758
2009-10-20 13:36
你实测的 数据是多少 看样子不像坏的
维修太菜
2009-10-20 13:50
实测数值是53K,直接傻了。
还有下图的另一个电阻:(图中的两个大的电阻色环是相同的)
这个更神了,实测数值是220欧姆。
持续豆眼中。。。。。。
维修太菜
2009-10-20 16:58
请各位大侠帮忙!
想知道这两种电阻的阻值。
维修太菜
2009-10-20 21:07
求助!急!在线等!多谢了昂!
一春
2009-10-20 21:18
我个人认为这两个电阻都没坏,看色环应该是47K和220欧,但第一个你实测为53K,我平时测量好的这样的电阻,一般都比色环标的大点.
苍狼啸月
2009-10-20 21:25
第一图是47K的
第二图在路测电阻不是很准的,需要注意!!!!
维修太菜
2009-10-20 21:48
楼上的两位,如果这两种电阻是47K和220欧的话,色环后面的金色和黄色是什么意思?
维修太菜
2009-10-23 14:44
求助!急!在线等!多谢了昂!
