查看: 1300|回复: 8
转一下灭
发表于 2009-10-20 11:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一 快杂牌主板 故障 转一下灭 ,把掉12V供电  还是转一下灭,查1117没有对地,查电源接口 3.3V 对地阻止175左右  ,5V400左右,先后把I/O  COM芯片
时钟芯片 都给 拆下来还 是 短 在从那 入手啊
发表于 2009-10-20 11:51:28 | 只看该作者 �
有可能桥短路了,有网卡吗,有的话就把网卡下了看,
发表于 2009-10-20 12:17:14 | 只看该作者 �
没网卡  不回是桥吧
发表于 2009-10-20 12:45:43 | 只看该作者 �
应该是开机电路中的小元件坏了 查下开机针到IO之间的小MOS或三极管
发表于 2009-10-20 14:48:32 | 只看该作者 �
CMOS跳线查了吗?
发表于 2009-10-21 15:54:12 | 只看该作者 �
我也有一块宏嘉845G的也是同样的问题。期待高手解决!!!!!!!!!!不胜感激。。。。。
发表于 2009-10-21 18:49:35 | 只看该作者 �
今天搞一块845板,换了内存供电管后,上电也是转一下就灭, 试了几次吓坏了。量各供电均正常。后装上CPU开机,正常跑马。原来是没装CPU造成转一下就灭。
发表于 2009-10-22 10:10:33 | 只看该作者 �
看下你的南北桥芯片是哪种的 SIS的南北
发表于 2009-10-22 10:11:08 | 只看该作者 �
SIS的南北桥老是一起挂的
