标题: 急 D2U(MS2141 1557) 主板 無法進系統 [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-10-20 10:17
開機都正常就是無法進入系統
左上方只有游標閃爍
各個橋類和裝置IC都換過了
BIOS也更換過
請高手指點一下
作者: 孙华锋    时间: 2009-10-20 10:20
COMS你设一下?会不会是启动方式有误?第一启动方式改为硬盘试试
作者: 高雄    时间: 2009-10-20 10:28
開機設定都沒問題
我都有別設定硬碟開機
作者: 爱到尽头    时间: 2009-10-20 10:29
硬盘和系统有没有问题呀,看看COMS里有没有找到硬盘
作者: 高雄    时间: 2009-10-20 11:20
系統沒問題.也用過其他硬碟試過
在BIOS下硬碟裝置也正常
連用CDR也進不了WIN PE
作者: 天石科技    时间: 2009-10-20 11:43
这个重点在内存 硬盘 其次可以考虑网卡
作者: 高雄    时间: 2009-10-20 14:47
本來也有想過是記憶體
不過兩個插槽情況相同
也換過記憶體來測試
北橋也更換了
情況還是一樣
作者: 小皮皮    时间: 2009-10-20 17:25
这种现象在工厂的是时候遇到过  北桥的较多    u座和南桥不良引起的也有     建议 试u座和南桥
作者: 高雄    时间: 2009-10-21 13:30
U座是指記憶體腳座嗎?
作者: 板修不好    时间: 2009-10-21 13:56
可能是南桥问题,好像检不到硬盘。
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2009-10-21 22:16
你用个平常的启动光盘还是不能启动的话,很可能就是南桥引起的故障,也有可能是CPU插座的问题.
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-21 22:50
CPU座子和南桥 存在问题 IDE口
作者: 高雄    时间: 2009-10-22 08:36
BIOS進的去
沒有花屏
南.北橋+ATI都換過了
