标题: 系统供电场管和CPU供电管在代换上有什么不同 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-20 09:27
经常遇到系统供电场管和CPU供电管的代换问题,请问在管子的选择上应注意什么?
作者: 小皮皮    时间: 2009-10-23 09:33
系统供电场管和CPU供电管的代换时一般都是 一对一对的换 不能只换坏的那个   那样会很不稳定
作者: 若啦    时间: 2009-10-23 10:42
一般来说一起换好一点
还有就是 cpu的就找料板cpu上的换过就行
作者: 雨莎樱    时间: 2009-10-23 18:24
就是喜欢你的帖子 没办法
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-23 20:23
P沟道  N沟道 。 只要不搞错, 就要看大小 和功率了! 下面的话 不用说了吧
作者: 宇振数码    时间: 2009-10-23 22:45
雨哥好 发表于 2009-10-23 20:23
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-23 23:26
原来这样,倒是又学到了
作者: 天石科技    时间: 2009-10-24 00:00
一般找同型号电源芯片所配上下管代换比较保险  电器指标会一致  并且注意要换就换一对
