标题: 显示器枕行失真。。。 [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2009-10-20 09:17
标题: 显示器枕行失真。。。
显示器枕行失真。。。 主要是那里问题
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-10-20 14:20
当然查枕校电路咯
作者: 乌头鸟    时间: 2009-10-20 19:22
显示器若有行幅过大且有枕形失真,先断开枕校电感。若是行幅缩小了,问题在枕形校正电路。若是无变化。则在行输出电路
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-20 19:44
跑跑 行宽和S校正电路,
这个行宽就是管理 几何图形的
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-20 20:11
枕校电路是不是就是S校正电路啊??
  回3和4楼的
作者: 飞达    时间: 2009-10-22 21:44
枕校电路和S校正电路不是一回事哦
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-10-23 09:56
直接找应该有个叫 TIP122  的三极管  大多在高压包附近,测试它中间脚有19-30V没,没得就挨着它中间脚找相连的原件,很容易就能解决问题 。  一般122中间脚一个10欧左右电阻、 TIP122、无极性电解电容、还有个二极管容易坏(针对 枕型失真和行幅过大且不可调的故障)
作者: 阳光鱼    时间: 2009-10-23 10:30
先调整下试试,如果调整不了,再查枕形校正电路元件。
作者: 无聊林    时间: 2009-10-23 18:02
7楼说的方法是硬道理,我这个板子用的是C2026。 呵呵。。
作者: 军人维修    时间: 2009-11-1 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
