查看: 2858|回复: 5
[主板维修]
GX1117AX用什么代换
发表于 2009-10-20 09:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通AN5  主板没有3.3V  待机电压,测得117输出0.42V   断开蓝桥也是0.42  后用EO8GK  1117S代换电压1.83V请问NF520 3.3V是不是1.8v  还是管子不能代换?
发表于 2009-10-20 09:26:59 | 只看该作者 �
首先建议楼主还是查一下各供电是否正常?时钟?复位?
发表于 2009-10-20 09:41:56 | 只看该作者 �
1117-1.8是输出1.8的 -3.3是输出3.3V     要换3.3V的液晶驱动板能找到
发表于 2009-10-23 23:21:38 | 只看该作者 �
已经解决网卡芯片短路 1117是好的  输出电压3.3V
发表于 2009-10-23 23:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-24 11:19:19 | 只看该作者 �
LZ既然会想到1117坏啊!发烫的话基本都是短路照成的.网卡跟桥是首选的
