标题: X30开机花屏 [打印本页]
作者: 不凡    时间: 2009-10-20 09:09
标题: X30开机花屏
刚买了一个主板,X30开机花一下屏,就黑了,外接显示器是好的,是排线还是屏,还是主板呀!请高手指点!
作者: 主板进修者    时间: 2009-10-20 09:28
外接有显的话,应该是屏和排线或者高压条,灯管.
作者: 迅捷本本维修    时间: 2009-10-21 10:30
楼上说的对
作者: 板修不好    时间: 2009-10-21 17:29
外接正常就先看看高压板吧。
作者: 不凡    时间: 2009-10-22 16:06
高压板正常,开机不插数据线,白屏,高压应该没问题!
作者: 潘小海    时间: 2009-10-22 17:59
可能要重新做桥!
