标题: BENQ S73维修实例(1) [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-10-20 08:30
标题: BENQ S73维修实例(1)
BENQ S73维修实例
机种:S73
故障现象:CAP(D26)灯不亮
维修动作:
1、
送检测试发现CAP LOCK功能OK的,但灯不亮
2、
测量D26两侧电压均为高电平,正常时应一端为高电平,另一端为低电平
3、
经测量EC送至CAP的电压是有的,另一则的3V电压也是有的.正常时当EC送到CAP处的电压为低电平时CAP灯才会亮.所以判定D26 FAIL,更换D26 OK.
作者: 孤星守夜    时间: 2009-10-20 08:35
楼主如果能附上相应的图纸就更好了!
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-12 14:01
孤星守夜(UID: 108533)
发表于 2009-10-20 08:35  楼主如果能附上相应的图纸就更好了!
