ABIT NF7主板上电就掉电的故障
东方电脑维修
2009-10-20 01:27
ABIT NF7主板上电就掉电的故障
主板型号:ABIT NF7
故障:插电源 触发开机排针主板上电就掉 再点开关没反映
解决方法: 测试IO IO为W83627HF-AW68脚 67 73 都好 能上电的时候72脚为5V 不触发的时候72脚为OV 短接绿黑跑码正常一时不知道什么问题 排除IO肯定是好 呵呵后来发现拿了U能正常上电 不知道什么问题翻了下基地买的主板书 看见ATTP1也有跟开机有关 上基地找到了关于ATTP1的介绍 短接3-6脚就可以了 用线链接3-6脚上U真的开机正常了
在这我真要感谢基地 我学了不少东西 本人语言表达差 希望见谅!
(13.92 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2009-10-20 01:27 上传
